Педаль тормоза поднимается вверх!
Народ,СРОЧНО прошу помощи!!! Цилиндр 24-01.Рабочий шток (к которому крепится педаль) выскакивает больше чем надо.Следовательно и педаль как её отпускаешь поднимается так,когда её отсоеденить от штока гл.тормозного.Ездить ваще невозможно.Ногу задираешь х** знает куда.А если надо экстренно тормознуть???
Всем сразу спапсибо БОЛЬШОЕ!!!
Вам замечание от администратора: давайте темам более адекватные содержанию поста названия и создавайте темы в соответствующих разделах. Шустрик
По ходу дискуссии ещё раз изменил название темы. Шустрик
Serg333_Volga
Не очень понятно, в чём именно проблема. Пострайся впредь изъясняться подробнее и чётче, здесь телепатов нет.
Насколько я поимаю, регулировка привода тормозного механизма довольно бесхитростна. Болты, гайки, шайбы и ничего больше. Педаль работает не от нечистой силы, а от ноги. Соответственно, проследи весь путь усилия от ноги до главного тормозного цилиндра (ГТЦ), найди что сломалось и почини. Не бойся лезть самостоятельно с гаечным ключом туда - там ничего сложного.
Успехов!
Успехов!
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Дядя Серёжа R.I.P
Serg333_Volga, у тебя похоже нет запорного кольца в поршеньке ГТЦ. Оно не даёт штоку из поршня вытаскиваться. Вот этого - 51-3505038
линк на каталог: http://www.autocat.ru/catalog/?model=14&group=127#75187
у меня тоже шток вынимается. Я так уже 3 года езжу. Сначала у меня педаль была на 4 см выше педали сцепления.потом я шток подрезал чуть-чуть и она встала как и должна стоять.А педаль по-прежнему можно поднять вверх, и шток ее не будет держать. я вот только не знаю это плохо или нет?
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
так---подождите Господа!
если вы ничего не делали---то это не может произойти из нечего!
было нормально а потом вдруг и вот педаль выше---но приэтом все работает!---это не нормально!
посмотрите всю физику работы цилиндра---штока---педали!
даже можно зделать проще----конструкцию педали можно сравнить с педалью сцепления, цилиндр если не перебирался----зничит и не виноват!
много раз менял и переберал тормоза на 2101---по типу все точно также---таже физика---только формы немного другие!
так вот----когда цилиндр ставиш---шток немного виден---чтобы он попал в цилиндр надо немного надовить на педаль и ставить цилиндр----после затяжки педаль можно отпустить! сам шток крепится на шплинт к педали---у которой есть мертвое крайнее состояние---это уголок железа основания крепления и сам контакт стопоков---так называемая лягушка-----все--педаль никуда выше не отойдет!
ладно----педаль выше----значит или проблемы в цилиндре---не стопорится в крайнем положении поршень стопорным кольцом---или сама педаль не тормозится (не упирается)в крайнем своем положении!
karlson,не знаю, мой родной ГТЦ вообще по пи**де пошёл. было целесообразнее новый найти, а ни где нет. Очень долго искал....нашёл..у какого то мужичка. А вот сколько он раз перебирался я не имею понятия.Поставил, работает нормально, только педаль вверх можно поднять, но меня это ни чуть не смущает...она же сама не поднимается:)
Вам замечание от администратора за флуд. Фраза "ГТЦ вообще по пи**де пошёл" не несёт по существу никакой информации о характере неисправности ГТЦ. Старайтесь выражать свои мысли яснее. Шустрик
- Дядя Серёжа R.I.P
Берём книжку "Автомобиль Волга ГАЗ-24" издательство "Транспорт"1981г.
На стр. 183 читаем:
" Поршень соединён с толкателем 12 в неразборный узел, что значительно уменьшает свободный ход педали тормоза".
Всё, дальнейшие комментарии излишни...
На стр. 183 читаем:
