Диски Соболь
Диски Соболь
У кого -нить есть каталожный номер передних тормозных дисков Соболь ?
киньте ссылкой, пожалуйста.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Диски Соболь
Этот што ли?
А самому в интернете порыться очень сложно? Или вера не позволяет?
Re: Диски Соболь
45-45, пасиб.
Ща уточню.
Это не я истчю.
Товаристчь попросил узнать каталожный номер, он заказать хочет.
Ща уточню.
Это не я истчю.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Диски Соболь
Ох эти товарищи..... Но помогать нужно
Для самообразования ему:
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987,ГАЗ-2410 1991,ГАЗ 3110 2002
Re: Диски Соболь
Уважаемый 45-45, Вы реализовали идею установки дисковых тормозов от Соболя на 24-ку?
Если да, то не могли бы Вы поделиться (на Ваших условиях) чертежами переходника, обеспечивающего крепление тормозного суппорта (скобы) к кулаку?
Товарищи модераторы, пожалуйста пропустите сообщение (пишу его уже второй раз), в нем же нет никакого противоречия правилам форума.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Диски Соболь
ТРАКТОРИСТ,
один из вариантов реализовал штаббс (его модешь найти на 21м форуме). чертежи засекречены и продавались раньше по 100 баксов. пластины под суппорта он недавно продавал по 1200 грн за пару.
есть еще один вариант с немного другим расположением суппорта. чертеж пластины гуляет по интернету и здесь неоднократно выкладывался.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Re: Диски Соболь
ТРАКТОРИСТ
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... 2073/#post
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... 3456/#post
этот же человек их здесь продавал.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
Re: Диски Соболь
Подскажите пожалуйста какой диаметр внутренней части и центрального отверстия у диска от Соболя? Размеры 1 и 2
Последний раз редактировалось Димок Чт фев 16, 2012 20:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диски Соболь
Димок,
картинка у меня не открылась
параметры соболиного и уазовского диска по ссылке http://stalk.aa.ru/1/20_1.html
Re: Диски Соболь
Перегрузил фото.
Я там не нашел интересуещего размера(
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Re: Диски Соболь
по ссылке написано: диаметр ц.о. (центрального отверстия) 100мм.
второго размера там нет.
Погладь солидолэ, сцуко!
- Автомобиль: 31029
Re: Диски Соболь
По ссылке выше можно перейти на мою страницу drive2... Установил себе такую систему.. тормозит превосходно единственная заморочка с изготовлением точных план-шайб для суппорта и проточка ц.о. тормозного диска! Кому нужна доп информация пишите в личку все расскажу!
Re: Диски Соболь
По теплу начну ставить на 21-ый мост дисковые тормоза. Тормозные диски, соответственно, Соболиные.
В продаже есть ГАЗ (800 в интернет-магазинах и 1100-1200 в обычных) и
Фенокс (777 в интернет-магазине (http://www.autohouse-lux.ru/showpos.php?c=12&pos=46) и
990 в обычных (http://avtopasker.ru/goods/25333.htm).
Вопрос: что брать, если ценник плюс/минус копейки?
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
- Автомобиль: 31029
Re: Диски Соболь
ГАЗ очень много подделок.. FENOX не уступает в качестве оригиналу - выбор очевиден...
Re: Диски Соболь
meks
колеса только с 16 радиусом налезают? Как то можно сточить диск тормозной чтобы 14 или 15 радиус можно было надеть?
Изучаю ветку на 21-м форуме, там вроде как Штабс надевал колеса 14 радиуса с проставками.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
Re: Диски Соболь
Zlobnyy Vint,
можно обточить суппорт и одеть 15-е колеса, но по-моему не любые - надо будет мерять. фотки поищи у штаббса.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Диски Соболь
Это должны быть адские проставки.Zlobnyy Vint писал(а):насколько я понял у штабса вообще колеса 14-е были от 24-ки, но с проставками.
У Макса хаоса соболиные диски, суппорт обточен и проставки 5мм. Диски родные - 15ые.
Не думаю что с 14ыми дисками без проставки в пару см. это реализуемо.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Re: Диски Соболь
Вот мой вариант установки:
Диски от Соболя (Fenox) центральное отверстие протачивается на токарном станке до 110 мм (или просто за бабки, у меня встало 500р. за пару), суппорта 3110.
Проставки сделаны из листа 8мм. Вырезал турбинкой, подгонял по месту. Отверстия сверлились точно по снятым размерам на сверлильном станке.
Щитки вырезаны из стали 1мм.
Литье было уже 16-е, так что даже и не беспокоился что все влезет.
Кулаки при этом остаются родные и никаких колечек/проставок на задние колеса :)
Проставки из двух половинок. Скручены м/у собой 4-мя болтами 10мм. С другой стороны срезаны за под лицо и закернены.
Между половинками широкополые шайбы толщиной 2мм - нужны для углубления посадочных мест под суппорт.
- Автомобиль: ГАЗ 24 "Волга"
Re: Диски Соболь
На сколько я помню тему Штабсовых дисковых тормозов (когда решил что дисковым быть, выбирал между Штабсовыми и 3102 СО) , то там диаметры отверстий рассчитаны до сотых, что б не было ни малейшего люфта, и самораскручивания...Гровера не помогают. Ну если верить великому Штабсу.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Диски Соболь
И снова здравствуйте. Вот почитал тему и родились вопросы. На поворотный кулак 3102 СО подойдет ли какой-нибудь суппорт (Соболь, 3110 или еще чего)? Если бы подошло, то на этот кулак поставить ступицу 24, диск Соболя (проточить обе детали, а не только с диска снимать 10 мм), а потом еще диск сточить (наружный диаметр уменьшить, что бы родные 14 диски сели). Такой вариант реально осуществить?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
- Телефон: 89270135433
Re: Диски Соболь
что не потерять?
Re: Диски Соболь
Тему, осталось токаря "за деньги" на стошке найти))) а то на бурмаше хрен пронесешь на расточку.
- Автомобиль: black_Volga 24-10
Re: Диски Соболь
Очень хотелось бы узнать. встанут ли 15" колёса на систему с соболиными тормозными дисками и 3110-суппортами???
Re: Диски Соболь
Нет. Нужно поддтачивать суппорт и делать проставку минимум в 5мм.
Re: Диски Соболь
Ребята, а почему бы не поставить тормозной диск от УАЗ Патриот? и ЦО растачивать не надо было бы?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/k ... al/530965/
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Re: Диски Соболь
Или еще один вариант: от Нивы. Разболтовка такая же, 139.7 мм, масса машины примерно такая же, 14-дюймовые диски от Волги на Ниву садятся тоже без всяких проблем.
