На юз не идут
Благодарил (а): 40 раз
На юз не идут
Сообщение Колянчик » Вс авг 12, 2012 13:43 pm
Приветствую всех! Подходящую старую тему не нашёл, извиняйте, если что...У меня к вам вопрос:Может ли интенсивность тормозовт зависеть от регулировки длины штока на педали тормоза? Моё мнение, что не может, т.к. рычага в этом не получается (рычаг получается только в курице которая идёт на вакуумник) Тормозная система от 3110 с дисковым передком. А проблема в том, что колёса не идут на юз. :sad: Всё прокачано по-многу раз, главный цилиндр новый, который белорусского производства по нем. технологии (фирму не помню) :nice: Вакуум. тоже рабочий-проверял. Единственное, чего, что задние колёса ещё не подводил, но, по-моему, перед же всё равно должен юзом идти по-любому,там же контура разделены... Диск и колодки в норме.
Автомобиль: газ 24, 1974г
Re: На юз не идут
Сообщение ЕвгенийАмбурцев » Вт авг 21, 2012 5:55 am
а как вакумник проверял? может вообще дело в разделителе?
Re: На юз не идут
Сообщение Колянчик » Ср авг 22, 2012 13:45 pm
Разделителей и колдунов нет никаких-вся система от 3110 с дисковым передком, и тупо одни трубки... :nice: А вакуумник проверял так-на заглушенном моторе нажимаю на педаль-тугая, удерживая педаль, завожу двигатель- педаль становится намного мягче и уходит где-то на 2/3 хода. Вроде же так и должно быть?
Re: На юз не идут
Сообщение Sly » Сб авг 25, 2012 16:40 pm
Контуры поочередно заглуши на ГТЦ чтоб выяснить, где косяк. ГТЦ правильно подключен? Для дискового: зад на перед - перед на зад :mad: Колдун есть?
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: На юз не идут
Сообщение Lypin271 » Сб авг 25, 2012 18:56 pm
Ручник попробуй подвести, от него тоже зависит эффективность торможения.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Re: На юз не идут
Сообщение Колянчик » Сб авг 25, 2012 18:58 pm
Колдуна нет. Подключен дисковый перед к штуцеру на главном, который стоит ближе к заду авто, а который ближе к морде авто- на задние колёса. :nice: ВСё напрямую, без контуров и всяких разделителей.Просто тупо поочерёдно заглушить любой контур болтом и пробовать тормозить? А из-за главного цилиндра фенокс не могут быть такие проблемы? :dnk:
-- Сб авг 25, 2012 19:59 pm --
А причём здесь ручник? Он же сам по себе на колодки задние давит?
Re: На юз не идут
Сообщение Lypin271 » Сб авг 25, 2012 19:45 pm
Ручником ты убираешь зазор между колодками и барабаном. Соответственно холостой ход на педали тормоза.
-- Сб авг 25, 2012 19:49 pm --
А когда открываешь штуцер прокачки давление хорошее?
Re: На юз не идут
Сообщение Sly » Сб авг 25, 2012 20:15 pm
Колянчик писал(а):А причём здесь ручник?
Не при чем. Цилиндрики самоподводящиеся.
Колянчик писал(а):А из-за главного цилиндра фенокс не могут быть такие проблемы?
ХЗ, производитель пофигу какой. Если только манжеты не по мануалу установлены или изначально сам ГТЦ кривой.
Re: На юз не идут
Сообщение Колянчик » Сб авг 25, 2012 22:07 pm
Спасибо за инфу, надо будет теперь попробовать поочерёдно заглушить их... Думаю, в рабочих же цилиндрах ничего не может быть? сзади барабаны с колодами новые, спереди всё ездабельное...
А ещё проблема не может быть в регулировке штоков на самой педали и на вакуумнике, там определённая длина же должна быть выступания...
Re: На юз не идут
Сообщение Lypin271 » Сб авг 25, 2012 22:29 pm
На педали сама педаль выше-ниже регулируется, а на вакууме шток должен выступать на определённую длину. Я находил в книге.
-- Сб авг 25, 2012 22:38 pm --
Нашёл. 1,35-1,65 мм ниже(внутрь) плоскости на которую гтц ставится. А педаль 131-133мм от корпуса вакуумника до центра болта на педали.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: На юз не идут
Сообщение BT878A » Вс авг 26, 2012 5:56 am
Колянчик
На мой взгляд надо смотреть вакум. У меня при неисправном вакуме - ситуация полностью аналогична, колеса в юз не пустить в принципе.... Обороты двигателя не меняются если долго на педаль жать на ХХ? Свист воздуха не прослушивается в вакуме при этом?
Re: На юз не идут
Сообщение Колянчик » Вс авг 26, 2012 13:09 pm
Если много раз нажимаешь, то обороты движка не меняются :nice: а так движок не троит- нормально работает, без подсоса.Может ещё шток правда на вакууме не отрегулирован... Когда тормозишь, колёса слабо блокируются, потом уж сильно-сильно давишь на педаль :nice: -она как-бы чуть-чуть ещё проходит, но лучше от этого не тормозится... :sad:
