Меняю ГВУТ на ВУТ.
 - Автомобиль: Газ-24
Меняю ГВУТ на ВУТ.
Кто сталкивался????
Интересна длина трубок....спереди передок буду ставить 3110 сзади Вульво мост..
Что и сколько надо????
 - Дядя Серёжа R.I.P
Re: Мнеяю ГВУТ на ВУТ.
Меняй, мужики не против
Размеры...всё делал по месту. Развальцовывал напильником (часть которая в ручку входит)
Что до тонких трубок то мне только две понадобились.
От ГТЦ до сигнализатора.
На заднем мосту стоят переходники ввёрнутые в цилиндрики
Делал лет двадцатьпять назад. Всё сухо, протечек нет.
Да, и не забудь про шайбу/ резиновое колечко между усилителем и ГТЦ.
Без неё тормоза очень плохие
 - Автомобиль: ГАЗ-24 (1974)
Здравствуйте господа... На прошлой неделе поменял ГВУТ на ВУТ на своей 24-ке.. все работает отлично.. Только одна проблемка небольшая возникла.. датчик сигнала тормоза не знаю куда засунуть.. раньше то он стоял на ГТЦ.. а сейчас там и места нет.. куда его вставить то?? а без сигналов не вариант ездить.. есть идея поставить кнопку на педаль.. и нажимать прямо непосредственно на саму кнопку (во время нажима не педаль)... но пока нет особого желания сверлить педаль и так сказать портить внешность самой педали..  возможно ли поставить датчик куда нибудь непосредственно в подкапотное пространство??.. и куда его лучше поставить?? и потребуется ли для этого что то особое???.
Re: Меняю ГВУТ на ВУТ.
Я брал обычный выключатель от 24-10, тянул провода в салон. Потом делал по месту самодельный кронштейн под выключатель и крепил его на рулевую колонку 2 хомутами. Кнопка выключателя у меня нажимается педалью, тем местом, где за нее крепиться пружина, там небольшая площадка на педаль приварена. Ну, или как вариант, заменить педальный узел в сборе.
P.S тут на форуме кто-то даже чертеж того кронштейна выкладывал, но я его сделал по месту из листа 1,5 мм.
Спасибо всем за ответы... буду искать подходящие детали.. у нас просто в городе сложновато найти что либо для 24-10 даже не говоря о 24...
Но судя по первому проходу по магазинам и рынкам могу сказать что скорее всего ничего мне не светит... Думаю может от 3110 поставить.. он вроде бы как тоже без мароки ставится и нажимается самой педалью...
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1984
 - Телефон: 0668173081
Славко,я сделал себе по простому.взял жабку от ИЖ ПЛАНЕТА -2,примастырил ее большим хомутом к рулевой колонке.Взял слабенькую пружину длиной в 50мм,один конец пружины к выключатель жабки,второй-к педали.Езжу и радуюсь уже больше года!
-- Пн дек 19, 2011 19:31 pm --
 - Автомобиль: Газ 2410 '88
 - Телефон: 89160378293
Славко, если сзади такой дорогой мост - может, заодно и шарики на перед? Я бы сделал
 - Автомобиль: 24 83г.р.
На днях провел замену ГВУТа на ВУТ. После дубовой педали гвута не могу понять, исправны ли у меня тормоза на системе с вутом, или это и есть особенности волготормозов. Симптомы такие - не могу определить момент схватывания тормозов. При плавном нажатии педали машина тормозит очень медленно и только в самом конце изрядно схватывает. Ход педали 7-8 сантиметров (14-15см от пола до педали в свободном полете и 6-7 сантиметров при тапке в пол). Тормоза прокачивались дважды, субъективно разницы не ощутил.
 - Автомобиль: Газ 24, 73 г.
 - Телефон: 89161314580
Мужики, подскажите, я не понял... Вот задние тормоза, там цилиндр у 24-10 28мм., у 24 32мм. У меня тормоза 24, если я поменяю цилиндр на 28мм., он туда сядет?
 - Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
без проблем. они все взаимозаменяемые.Капитан баржи писал(а): он туда сядет?
Зачем советует при смене ГВУТА на ВУТ еще и рабочие цилиндры менять? Чем стоковые не подходят?
у меня такое же было))))быстро привык)ed101utf8 писал(а):На днях провел замену ГВУТа на ВУТ. После дубовой педали гвута не могу понять, исправны ли у меня тормоза на системе с вутом, или это и есть особенности волготормозов. Симптомы такие - не могу определить момент схватывания тормозов. При плавном нажатии педали машина тормозит очень медленно и только в самом конце изрядно схватывает. Ход педали 7-8 сантиметров (14-15см от пола до педали в свободном полете и 6-7 сантиметров при тапке в пол). Тормоза прокачивались дважды, субъективно разницы не ощутил.
 - Автомобиль: ГАЗ-2402
в чём смысл такой переделки? потом не подлезть ни к редуктору, ни к гцс.
Adler
вы откуда вылезли?
  смысл в улучшении и упрощении тормозной системы
						вы откуда вылезли?
 - Дядя Серёжа R.I.P
Adler, переделка тормозов всегда одну цель преследует. Сделать их лучше.
Во первых станет меньше усилие на педальке тормоза.
Во вторых тормоза срабатывают быстрее как как не нужно жидкость качать в усилитель ( Меньше время задержки. Для города с плотным потоком это гуд!).
Тормоза станут более информативными.
Система становится по настоящему двухконтурной.
И это сам ГАЗ внедрил на ГАЗ-24-10. Не гаражные рукодельники.
К рулевому редуктору не подлезть? Так его снимают из под крыла. Как и к резиновой муфте
Капитан баржи, цилиндрики меньшего диаметра настоятельно рекомендую.
С большим диаметром тормозная педаль почти в полу. При утечке жижи хода педали может не хватить.
И как тормозить?
ed101utf8, проверка вакуумника очень простая. Сел, положил ногу на педаль тормоза (не дави)
и завёл мотор. Педаль ушла ниже-усилитель работает.
И как тормозить?
я бы вам рассказал, со всеми анатомическими подробностями. но это выходит за тематику форума. полистайте учебник анатомии, или маму расспросите. вам сколько лет?vovka_ximik писал(а):Adler
вы откуда вылезли?
Adler
ну понятно, молодец, чо уж тут сказать
Мужики, подскажите, прочитал много информации по теме, так вот, не понятно, что происходит с педалью, нужно ли менять стержень и рычаг усилителя, это которые к ушку педали крепятся или там все одинаковое и само встанет?
И ещё, 24-3510158 стойка усилителя, нужна она? Без неё можно?
Если не сложно, опишите пожалуйста подробней соединение усилителя с педальным приводом, а то каталоги рою, а общую картину никак представить не могу
Педальные узлы 24 и 2410 одинаковы, отличие только в наличии механического включателя сигнализатора стоп-сигнала у последнего.Капитан баржи писал(а):Мужики, подскажите, прочитал много информации по теме, так вот, не понятно, что происходит с педалью, нужно ли менять стержень и рычаг усилителя, это которые к ушку педали крепятся или там все одинаковое и само встанет?
Ставил на Победу без нее, и при нажатии на педаль ВУТ с ГТЦ гуляют вверх-вниз примерно на полсантиметраКапитан баржи писал(а):И ещё, 24-3510158 стойка усилителя, нужна она? Без неё можно?
Родная волговская стойка мне не подходит, надо будет что-нибудь подобное самому соорудить, покороче. Я сделал вывод что ставить все-таки нужно.
Фото из каталога http://www.autoopt.ru/acat/data/gaz/2410/23.gifКапитан баржи писал(а):Если не сложно, опишите пожалуйста подробней соединение усилителя с педальным приводом, а то каталоги рою, а общую картину никак представить не могу
Фото моей установки)) http://i29.fastpic.ru/big/2012/0322/83/ ... cd8483.jpg
Красной стрелкой обозначено ушко которое идет от педали через соединение на подобие фаркопа (позиция 27 здесь). А сам этот фаркоп должен быть в комплекте с кронштейном и курицей ВУТа, думаю отдельно в продаже его не найти.
Maximko
Спасибо)
Внутри курицы присутствует
24-3504114 Стержень соединительный
24-3504120 Рычаг усилителя тормоза
На 24 их вроде как нет, т.е. их соответственно нужно тоже ставить, я правильно понял?
						Спасибо)
Капитан баржи
						собственно это и есть курицаКапитан баржи писал(а):24-3504120 Рычаг усилителя тормоза
Верно. На 24-ке этого нет, т.к. это составные части кронштейна ВУТа.Капитан баржи писал(а):На 24 их вроде как нет, т.е. их соответственно нужно тоже ставить, я правильно понял?
 - Автомобиль: газ 24 1976
 - Телефон: 89165590364
кто датчик торможения, или датчик стоп сигнала ставил на педальный узел 2401 поделитесь идеями и фотками.)
NOrMA если есть сварка, приварить планочку под датчик без проблем можно. Да и проще можно что-нибудь придумать. Мне узел 2410 нашару достался, я его ставил.
спасибо я уже придумал как)) купил уголок в хамутом его к рулевой рейке а в него вкручу сигнализатор..остался вопрос про его подключение куда какие проводки цеплять?
NOrMA проводки с сигнализатора на гтц удлиняешь и туда подключаешь как получится.
Я через реле запилил.
на гтц как я помню етсь только для проводов выходы так сказать на бачке с тормозухой, это туда? есть еще два проводка на сигнализаторе тормозов
