Перед не тормозит
- Автомобиль: Газ 2410 1988 г.в.
Перед не тормозит
Заранее извеняюсь если подобная тема уже была но я не нашел. Проблема заключается в следующем решил поменять тормозной шланг переднего левого супорта так как он был немного потерт поменял, прокачал тормоза только со второго качка поставил обратно свой тоже самое, денек покатался все также разобрал суппорта поменял манжеты поствил прокачал зад тормозит перед нет. На следующий день купил новый главный поменял прокачал и снова зад тормозит, а перед нет. Переставил местами трубки на главном, и опять зад тормозит а перед нет. Что делать подскажите пожалуйста. Машина ГАЗ 2410 подвеска от 3110
Re: перед не тормозит
а нет ли у тебя там регулятора тормозных усилий?
по простому -колдун
очень вредная бывает штука и ее тоже нужно прокачивать
ну или так прокачал,либо где то есть утечка тормозухи и подсос воздуха соответственно.У меня был вариант неисправного ГТЦ.
дык вот они и работают быстрее переднихANDREJ 40RUS писал(а):Колдун как я понимаю стоит сзади, а задние тормоза у меня работают!!!!!1
с первого качка педаль уходит в пол зад схватывает перед нет. сегодня попробовал удленнить шток педали тормоза вроде появились, проехал киллометра 2 перед начал подклинивать, проехал еще немного тормоза пропали появляются после 3-х 4-х нажатий. регулятор отсоединил, поставил соединители. еще такой момент когда прокачивал тормоза,жидкость с правого суппорта вытекает както не очень сильно по сравнению с левым может шлангам кранты.
У меня был случай расслоения шланга внутри
только при этом педаль не проваливалась
Наоборот стояла колом. Другой раз долго и вдумчиво искал тормоза на уазе,пока не поменял вообще все,кроме вакуумника тормозов так и не было,в другой раз было много танцев с бубном в поисках тормозов,пока не поменяли штуки 4 ГТЦ
Посмотри всю систему тормозов,ибо было у меня одна маленькая маленькая дырочка в трубочке из которой ничего и не текло,но воздух подсасывало исправно. ну и как вариант попытайся прокачать систему полностью. Больше собственно и посоветовать нечего
Еще был случай когда пришлось регулировать шток который из вакуумника непосредственно давит на поршни ГТЦ,прибавил ему буквально пол миллиметра и о чудо! тормоза появились. Вобщем смотри все по порядку,по всей системе ибо не видя как и что делалось трудно советы давать.
спасибо всем за советы болезнь
вылечена. Итак все по порядку
замена вакума и полная прокачка
результатов не дала. Оказалось все
проще когда менял подвеску на 3110
перепутали местами суппорта перед тоже не тормозил,но со временем все
появилось. Сегодня поменял местами
суппорта прокачал по кругу и о чудо
все работает. Как говорится век
живи и век учись.
живи и век учись.
