Тормозная магистраль
- Телефон: 89023431552
Я брал комплект медных трубок за 450р. В принципе на всех волгах трубки одинаковые, только размером резьбы штуцеров отличаются, это лечится установкой переходников с 12мм старого образца, на 10мм нового. Еслм достать новую трубочку не удастся, то можно попробовать отремонтировать старую. Всё зависит от того где лопнула трубка, если у штуцера, то просто поновой завальцевать наконечник. Ежели лопнуло где-то посередине, то попробуй одеть на тормозную трубку трубочку большего диаметра, а затем всё это хорошенько запаять( если медь, то это хорошо)
Таргитай эт смотря какую трубочку надеть и как запаять. Зачистить, обстучать и прогреть все хорошенько, а потом оловом залить, чтобы между трубочками тогже всё спаялось, только чтобы внутрь системы не попало. У нас так шишига на аэродроме 5 лет катался.
