Тормозной барабан трется об опорный диск
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Сб июл 10, 2010 9:19 am
В моем гараже происходит замена тормозов на ласточке. Пока ковыряюсь с задними тормозами. Все снимаю, отчищаю, крашу и ставлю новые цилиндры-колодки-барабаны. С одним колесом никаких проблем не возникло: барабан налез, колодки отрегулировались. А вот вчера стал надевать с другой стороны барабан - пришлось совсем открутить трос ручника, иначе не давал колодкам свестись и оставалось 3 мм лишних. А когда прижал барабан гайками к оси, он не захотел проворачиваться и стал задевать за опорный диск. Такая же ситуация будет, когда поставится колесо и будет мне скрип и визг сзади. Перепробовал два барабана, оба буду задевать в момент сильной затяжки.
Подскажите, что делать с барабаном? Проставки какие-либо очень не хочется колхозить
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Re: Тормозной барабан трется об опорный диск
Сообщение Mortis » Сб июл 10, 2010 9:55 am
nigulab
А старый барабан Уже что ли был?
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Сб июл 10, 2010 10:11 am
Mortis, старый барабан страшно в руки брать, а зеркало его испорчено заклепками накладки на колодке (я в анкете своей выложил отчет о проделанной работе на одном колесе). Так что, старый барабан ставить не вариант.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Сб июл 10, 2010 10:12 am
Mortis писал(а):старый барабан Уже что ли был?
Понял, что "Уже" - это более узкий. Вряд ли, но сейчас поеду в гараж, попробую замерить. Стачивать железо мне что-то совсем не хочется
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Сб июл 10, 2010 11:27 am
nigulab писал(а):А когда прижал барабан гайками к оси, он не захотел проворачиваться и стал задевать за опорный диск.
Опорный диск в смысле тормозной щит? Получается, что у тебя барабан имеет меньший диаметр по фрикционной поверхности, чем диаметр тормозного щита?
nigulab писал(а):Перепробовал два барабана, оба буду задевать в момент сильной затяжки.
Может дело и не в барабане, а в щите, что тоже странно. Может сфоткаешь именно тот барабан и как он устанавливается.
Советское - значит отличное
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Сб июл 10, 2010 12:18 pm
Да нормально должно все быть - накладки не надо толщиной 1 см ставить и все налезет. Если полуось не смещена ничего задевать не будет.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Сб июл 10, 2010 12:51 pm
Конечно, должно быть все нормально, но как-то не получается. Колодки новые из коробочек, был куплен комплект Газовских. Уже на одном колесе все стоит. На втором барабан налезает и трется местом, где канавка-проточка есть на внешнем радиусе. Проточка эта как раз и создана для того, чтоб в нее немного входил тормозной щит или опорный (как кому больше нравится) дабы на колодки вода и пыль не попадала.
А если бы полуось была смещена (кстати, куда?) то были бы биения. А их нет.
Сообщение Ioshka » Сб июл 10, 2010 14:04 pm
Загадка :what:
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Сб июл 10, 2010 18:01 pm
Приехал в гараж, первым делом замерил глубину барабанов. Новый (еще советский) был глубже того, что стоял. Но я не уверен, что в этом дело: такой же барабан налез на ось с другой стороны, а старый барабан был уже гнилой. От него отслаивались куски ржавчины, так что измерения не точны.
Вышел из положения так: подшлифовал болгаркой опорный щит (кстати, только половину, может и сам щит криво стоит), и потом пришлось колодочки тоже с торца внешней стороны немного погладить напильником и болгаркой. Прижимается все нормально, теперь осталось прокачать систему и покататься. И надо искать нормальные барабаны: новые и без биений.
Сообщение colonel » Вс окт 03, 2010 11:40 am
поставил сегодня новые барабаны по кругу,чёрные такие,крашеные,в коробочках,двойной ресурс-запчасти уаз.Бьют при торможении-что за хрень???
Сообщение iguana01 » Вс окт 03, 2010 11:50 am
colonel писал(а):Бьют при торможении-что за хрень???
Кривые попались. Такое сейчас качество запчастей.
Сообщение colonel » Вс окт 03, 2010 21:08 pm
Херасе,кривые,млять,за 1280р/шт.Я купил их 4,т.е. 4х1280=5120р(лох,сцуко).А они,сцуки такие,бьют!!!!!Чувствую себя обманутым и имею желание одеть эти барабаны на голову хозяину магаза.На неделе пойду ругаться в магазин и пытаться вернуть бабло.А пока купил в "Газ-детали машин" (пришлось 70км ехать в г.Вязьма)ещё 4 новых барабана,завтра ставить и проверять буду.Удачи мне пожелайте....
Сообщение iguana01 » Вс окт 03, 2010 21:10 pm
Покупал в прошлом году 4-ре новых барабана, один оказался кривой. Это ещё повезло.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Вс окт 03, 2010 21:24 pm
colonel, покупал новые в магазине. С отливкой ГАЗ и номером. Голый металл. Отлично встали, ничего не бьет.
Сообщение iguana01 » Пн окт 04, 2010 4:34 am
nigulab писал(а):С отливкой ГАЗ и номером.
Вот такие и покупал, один был кривой.
Сообщение colonel » Пн окт 04, 2010 6:24 am
А как-то можно визуально отличить кривой барабан?
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн окт 04, 2010 7:34 am
Никак.
Только в токарном станке через планшайбу, копирующую нашу ступицу по крепёжным отверстиям.
Сообщение Master General » Пн окт 04, 2010 9:54 am
Бывает и ступица криво посажена и спереди бьет из-за этого.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пн окт 04, 2010 10:19 am
Значит мне просто повезло. Всегда сохраняю чеки и покупаю в проверенном магазине, где можно в крайнем случае без проблем поменять. Покупал свои в магазине ГАЛС-Трейд, на Щелчке у мкада. Они круглосуточные даже.
Если есть возможность общения с народом из таксопарков, то можно у них попросить "мерную палочку", которая калибрована и ею измерять износ барабана и его геометрические размеры. У отца такая есть для УАЗовских барабанов
Сообщение colonel » Пн окт 04, 2010 21:55 pm
Давайте порассуждаем на тему,какие барабаны предпочтительнее для установки на перед. На фото видны два барабана.У обоих,как видно на фото,на внешнем крае как бы снята фаска,что-ли,местами (как я понимаю,барабаны таким образом балансировались на заводе). Причём на всех четырёх барабанах металл снят в разных местах и не одинаково. Так какие же поставить спереди: где снято больше или меньше???
Сообщение colonel » Ср окт 06, 2010 20:17 pm
Аууууууу!!!отзовитесь.....
короче поставил новые барабаны ГАЗ, колодки с эксцентриками, болтами и гайками новыми по кругу,также ГАЗовскими и ........нормальное торможение без сильной вибрации с высоких скоростей меня порадовало!
Сообщение colonel » Ср окт 06, 2010 20:18 pm
Не покупайте УАЗобарабаны :bad:
Сообщение iguana01 » Ср окт 06, 2010 23:07 pm
Сам на свой вопрос ответил :wink:
Сообщение colonel » Ср окт 06, 2010 23:36 pm
ну пришлось на свой же вопрос отвечать, раз никто не отреагировал, а ждать уже некогда было,машина нужна была на ходу
none
Сообщение Таргитай » Вт ноя 30, 2010 0:27 am
А у меня такой вопрос: в чем различие барабанов для УАЗа и для ГАЗа? Диаметр, посадочные места, материал...
