проблемы при прокачке тормозов
- Автомобиль: ГАЗ 24
нужна помощь!!! у меня газ 24, стала капать тормозуха в салон на коврик, перебрал главный тормозной - поставил все по книге. стали прокачивать педаль "колом" стоит, а жидкость не с одного колеса не выдавливается, и тормозов нет. что делать помогите!!!!???
Re: проблемы при прокачке тормозов
Значит не правильно что-то поставили.
Тяга от педали не попала в поршенек мб,вот и не двигается никуда.
а она то двигается то нет, но всегда не до упора и еще она медленно отбивается на место хоть пружину я поставил как стояла, вообще не пойму что ей нужно
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
а ты винтик на 2.5 оборота разделителя выкрутил при прокачки?
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Вовка, тупо отсоедини магистраль от ГТЦ и погляди что будет при прокачке наружу. Должно свистать   Может манжета какая закусилась, хотя в родном 24-шном маловероятно. Или шток не доходит до перепускного отверстия для стравливания избыточного давления жидкости в бачек, тогда педаль колом стопро будет.
 Может манжета какая закусилась, хотя в родном 24-шном маловероятно. Или шток не доходит до перепускного отверстия для стравливания избыточного давления жидкости в бачек, тогда педаль колом стопро будет.-
Шмель Свирыч конечно откручивал
Sly я конечно попробую завтра, но до того как я его так сказать отремонтировал все нормально было и отверстие это вообще было забито, все почистил и на тебе.
завтра посмотрю еще, попробую сделать как ты сказал
- Автомобиль: ГАЗ-24 4ст 24Д 1980 "белые ночи"
В книгах обычно написано "замочить манжеты на сутки в БСК". Именно на сутки, дабы отсортировать разбухшие/сжавшиеся, с выявившимися буртиками. Или у тебя ДОТ?Вовка писал(а): поставил все по книге
Смотри в главном, судя по всему - разбухла манжета там. Когда сам перебирал - пришлось чуть ли не выбивать поршень.
По поводу манжеты - у меня в заднем правом цилиндре была такая хрень - после переборки приходилось два раза поддавливать на педаль для надежного торможения. Так, легонько первый раз, и легонько второй раз. Ездил я так два или три дня. Приезжаю в субботу утром на работу, отработал и уже решил уезжать, но что-то мне не понравилось. Покрутился по району - чувствую - как-то не то. Зад не так себя ведет. Полез под капот - а из резервуара только дымок, жидкости нет и в помине. АЛЯРМААА!!!! Быстренько аварийный знак выставил, позвонил знакомому Волгарю, вдвоем поменяли манжеты на потекшем цилиндре, прокачали - и вуаля!тормоза как с завода. Первый раз я просто забыл замочить манжеты...
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Еще может кусочек разбухшей манжеты срезать и загнать в трубопровод. Если полюбовно договориться с гтц не получается пробуй отворачивать трубки по очереди пайдешь...
