Самоторможение
Самоторможение
Сообщение ppkd1 » Пт июл 30, 2010 19:37 pm
Доброго времени суток!
При нагреве двигателя больше 80 градусов у меня загораются стоп сигналы и машина начинает тормозить без нажатия на педаль тормоза...Не знаю в какую сторону "копать"...Для справки на улице +40, тормозная жидкость Нева, машина газ 24..
Re: Самоторможение
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 19:52 pm
ГВУТ надо смотреть, тот что с права установлен под капотом.
Re: Самоторможение
Сообщение Лосяш » Пт июл 30, 2010 20:30 pm
редкая сссровкая программа заложена. защита от перегрева. может она еще и летает? :maddude:
Re: Самоторможение
Сообщение ppkd1 » Сб июл 31, 2010 7:06 am
Латыш писал(а):ГВУТ надо смотреть, тот что с права установлен под капотом.
Предполагаю ,что "подклинивает" клапан УПРАВЛЕНИЯ ГВУТ (http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... ilitel.htm)
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Самоторможение
Сообщение Master General » Сб июл 31, 2010 10:02 am
ppkd1 писал(а):При нагреве двигателя больше 80 градусов у меня загораются стоп сигналы и машина начинает тормозить без нажатия на педаль тормоза...
Самозагорание стопов в ГАЗ-24 связано только с разбуханием манжет ГТЦ. Лечится переборкой и установкой ремкомплекта. Ремкомплекты перед установкой выдержать сутки (хотябы пару часов) в предполагаемой к заливу тормозной жидкости. Манжеты не должны менять размер, а жидкость цвет.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Самоторможение
Сообщение 45-45 » Сб июл 31, 2010 11:12 am
манжета своим краем перекрывает компенсационное отверстие в ГТЦ. Не пускает тормозуху обратно в бачёк.
Можно наждачкой попробовать её сточить. Или заменить обращая внимание на толщину.
Re: Самоторможение
Сообщение ppkd1 » Пт авг 06, 2010 19:51 pm
Вчера тупо прокачал по "камасутре" тормоза- сначала разделитель ,передние затем задние до этого прокачивал: заднее правое и т.д..И о чудо второй день без "гемороя"
Автомобиль: ГАЗ-24 4ст 24Д 1980 "белые ночи"
Re: Самоторможение
Сообщение Demyan » Пт авг 13, 2010 23:37 pm
ppkd1 писал(а):второй день без "гемороя"
Все-таки поменяй манжеты, как MG говорит. А точить манжеты - это интересно, но проще сразу в магазине перебрать без заусенцев по краю.
Автомобиль: газ-24
Re: Самоторможение
Сообщение Erik » Ср сен 01, 2010 22:34 pm
2 дня назад столкнулся с такои же проблемой... кстати появилась онана 3й день после установки нового тормозного цилиндра (старый потек-порвалась манжета), сегодня прокачал тормоза, вроде стало получше, но все равно со временем ход педали тормоза заметно уменьшается... Так вот у меня возник вопрос... 1) кто нибудь знает есть ли еще в продаже ремкомплекты ГТЦ на 24, или может манжета от чего нибудь другого подоидет? 2) может ли причинои даннои проблемы являться делитель?
Re: Самоторможение
Сообщение Dmitry_989 » Ср сен 01, 2010 23:30 pm
Манжеты в продаже есть. На 32 мм должны быть. Пусть меня поправят, если ошибся.
Автомобиль: газ-24
Re: Самоторможение
Сообщение Erik » Чт сен 02, 2010 23:21 pm
Вобщем сегодня заменил делитель и заного прокачал, погасла красная лампочка на приборке и я обрадовался... но ненадолго, тормоз все так же клинит, после определенного времени езды приходится выкручивать штуцер на делителе... вот так и добирался до дома... завтра буду разбирать цилиндр...
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Самоторможение
Сообщение Lypin271 » Пт сен 03, 2010 19:28 pm
Посмотри шток на ГТЦ, из-за него может клинить.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Автомобиль: газ-24
Re: Самоторможение
Сообщение Erik » Вт сен 07, 2010 20:43 pm
Завтра попробую посмотреть шток... вобщем заменил я манжету и кольцо в цилиндре, покатался 2 дня и история повторилась... может быть проблема в клапане цилиндра?
