Самоторможение
Самоторможение
Доброго времени суток!
При нагреве двигателя больше 80 градусов у меня загораются стоп сигналы и машина начинает тормозить без нажатия на педаль тормоза...Не знаю в какую сторону "копать"...Для справки на улице +40, тормозная жидкость Нева, машина газ 24..
Re: Самоторможение
редкая сссровкая программа заложена. защита от перегрева. может она еще и летает?
Re: Самоторможение
Предполагаю ,что "подклинивает" клапан УПРАВЛЕНИЯ ГВУТ (http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... ilitel.htm)Латыш писал(а):ГВУТ надо смотреть, тот что с права установлен под капотом.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Самоторможение
Самозагорание стопов в ГАЗ-24 связано только с разбуханием манжет ГТЦ. Лечится переборкой и установкой ремкомплекта. Ремкомплекты перед установкой выдержать сутки (хотябы пару часов) в предполагаемой к заливу тормозной жидкости. Манжеты не должны менять размер, а жидкость цвет.ppkd1 писал(а):При нагреве двигателя больше 80 градусов у меня загораются стоп сигналы и машина начинает тормозить без нажатия на педаль тормоза...
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Самоторможение
манжета своим краем перекрывает компенсационное отверстие в ГТЦ. Не пускает тормозуху обратно в бачёк.
Можно наждачкой попробовать её сточить. Или заменить обращая внимание на толщину.
Re: Самоторможение
Вчера тупо прокачал по "камасутре" тормоза- сначала разделитель ,передние затем задние до этого прокачивал: заднее правое и т.д..И о чудо второй день без "гемороя"
- Автомобиль: ГАЗ-24 4ст 24Д 1980 "белые ночи"
Re: Самоторможение
Все-таки поменяй манжеты, как MG говорит. А точить манжеты - это интересно, но проще сразу в магазине перебрать без заусенцев по краю.ppkd1 писал(а):второй день без "гемороя"
- Автомобиль: газ-24
Re: Самоторможение
2 дня назад столкнулся с такои же проблемой... кстати появилась онана 3й день после установки нового тормозного цилиндра (старый потек-порвалась манжета), сегодня прокачал тормоза, вроде стало получше, но все равно со временем ход педали тормоза заметно уменьшается...  Так вот у меня возник вопрос... 1) кто нибудь знает есть ли еще в продаже ремкомплекты ГТЦ на 24, или может манжета от чего нибудь другого подоидет? 2) может ли причинои даннои проблемы являться делитель?
Re: Самоторможение
Вобщем сегодня заменил делитель и заного прокачал, погасла красная лампочка на приборке и я обрадовался... но ненадолго, тормоз все так же клинит, после определенного времени езды приходится выкручивать штуцер на делителе... вот так и добирался до дома... завтра буду разбирать цилиндр...
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Самоторможение
Посмотри шток на ГТЦ, из-за него может клинить.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Re: Самоторможение
Завтра попробую посмотреть шток... вобщем заменил я манжету и кольцо в цилиндре, покатался 2 дня и история повторилась... может быть проблема в клапане цилиндра?
