Глюк в тормозах типа 3102
Сообщение Сергей57 » Сб дек 26, 2009 21:10 pm
Газ 31029 с барабанными тормазами переделал на дисковые передние тормаза с 4-х цилиндровым суппортом, гл. тормозной цилиндр оставил свой родной и задние тормаза оставил свои добавил тормазные трубки.
С переднего отсека гл. томозного цилиндра тормозная жидкость идёт на правый и левый суппорт, со второго отсека гл. тормозного цилиндра жидкость идёт до тройника с которого уходит на задние тормаза и с этого же тройника на правый и левый суппорт. На каждом суппорте 2 входных тормозных шланга.
Несколько раз прокачал систему от воздуха,тормоза только с третьего нажатия на заглушенном двигателе воздуха в системе нет,а на завёдённом двигателе при нажатии педаль уходит до "полика" возвращается медленно и принцип накачки невозможен.
Бьюсь с этой проблемой 2 месяца нечего не получается помогите Пожалуйста как решить эту проблему?
Re: Глюк в тормозах типа 3102
Сообщение Sly » Сб дек 26, 2009 22:21 pm
Сергей57 писал(а): С переднего отсека гл. томозного цилиндра тормозная жидкость идёт на правый и левый суппорт, со второго отсека гл. тормозного цилиндра жидкость идёт до тройника с которого уходит на задние тормаза и с этого же тройника на правый и левый суппорт.
Это как? раз 5 читал - нифига непонял... :crazy:
Сообщение alex33 » Сб дек 26, 2009 22:27 pm
Было тоже самое! Во первых лучше подключи тормоза по этой схеме:
Во вторых обязательно замени задние рабочие торм. цилиндры на цилиндры от 3102 (они чуть меньше в диаметре)
И самое главное, если ты брал суппорта б.у, то перебери их, ОБЯЗАТЕЛЬНО располовинь суппорта и замени 4 резиновых колечка, у меня тормоза не прокачивались из-за них! Удачи, когда тормоза заработают ты поймешь что все это стоит вложенных сил и средств... :good:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб дек 26, 2009 23:03 pm
alex33, ты прав на100% :good: Только зачем колдун? В сад, одни неприятности от него...
Сообщение alex33 » Сб дек 26, 2009 23:25 pm
45-45 писал(а):alex33, ты прав на100% :good: Только зачем колдун? В сад, одни неприятности от него...
Уменя 2401 - нет, небыло и не будет колдуна! :verynice:
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс дек 27, 2009 0:35 am
Alex33
+100
Но, одно НО
Саш, при этой схеме что ты изложил ( у меня то так же) необходимость ставить на зад цилиндры меньшего диаметра отпадает! Это при схеме 3102 с дублированием контуров они нужны.
У меня и с колдуном все работает отлично!
Сообщение Sly » Вс дек 27, 2009 13:46 pm
На волге нет и не будет, а вот на газели недавно выкинули нафиг ибо изза его тормоза не прокачивались. Так я когда первый снег выпал на газели такого экстрима натерпелся - зад блокируется нафиг а перед только подтормаживать начинает. В повороте на скользком зашибись так разворачивать начинает... :bad:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт дек 29, 2009 15:42 pm
Если и перед и зад одновременно плохо работает то надо сменить манжеты в ГТЦ. Перд установкой ремкомплект выдержать в тормозной жидкости чтоб убедиться в отсутствии значительного розбухания.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Вт дек 29, 2009 16:23 pm
Master General писал(а):Перед установкой ремкомплект выдержать в тормозной жидкости чтоб убедиться в отсутствии значительного разбухания.
Лучший результат дает выдерживание в подогретом (50 град.С) касторовом масле. Оно продается в любой аптеке.
Сообщение Master General » Вт дек 29, 2009 17:38 pm
Этот способ и под ДОТы подходит?
Сообщение alex33 » Вт дек 29, 2009 21:32 pm
Сергей57 писал(а):пределал тормаза по вашей схеме,задний контур отдельно передний отдельно,прокачал воздух , всёравно со второго качка тормоза срабатывают.
Вытащил из одного суппорта колодки, нажал на педаль поршеньки начинают выходить только со второго нажатия.
С задними тормозами такая же история.
Ребята вопрос на засыпку,что ещё можно зделать?!
Может причина в главном цилиндре?
Суппорта у тебя точно новые или нормально перебранные? Просто было тоже самое, суппорта не текли, но в системе всеравно оставался воздух и ничего не работало...
Кстати тормоза по правильной схеме прокачиваешь?
Задний правый -->задний левый --> передние правые малые -->
передние правые большие --> передние левые малые --> передние левые большие. Вроде так, если память не спит с другим... :crazy:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт дек 29, 2009 21:53 pm
Кортинко вверх ногами
