Нестабильная работа двигателя на горячую
- Автомобиль: Газ 2410 1990г
Здравствуйте дорогие форумчане. Была куплена газ 2410 под восстановление,стояла 20 лет,встала по причине того,что тосол ушел в масло,таким образом стояла всё время. Масло я сменил,прокладку под головой тоже,запустил удачно. Карбюратор был настроен мастером как и искрообразование. Карбюратор к126, трамблёр электронный (индуктивный). Появилась интересная особенность - на холодную работает как пчёлка примерно до середины штрихованной зоны, после прохождения данной температуры и набора рабочей - мотор начинает неистово трясти,идёт стрельба в выхлоп, стабилизировать зажиганием или карбюратором не удаётся. Клапана не зажаты,на горячую снимал крышку,зазор есть. Компрессия на горячую:1-8, 2-5, 3-6, 4-6. На холодную не измерял. Нагар на свечах черный,кроме 1 - там кирпичный. Я так полагаю это клапана хулиганят? На холодную то ведь замечательно работает. Прошу помощи,новичок в этом деле,не хочу лишнего разбирать
Или клапана, или подсос воздуха мимо карба открывается.
В сети
С такой компрессией мотору кирдык. По букварю минимальная 8,5...Maestro1832 писал(а): ↑Вс фев 16, 2025 9:12 amКомпрессия на горячую:1-8, 2-5, 3-6, 4-6. На холодную не измерял.
Если на клапана грешите то надо снимать ГБЦ и смотреть.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Разобрал мотор, клапана текут ручьем,кольца лопнувшие,старый хозяин постарался,спасибо за советы
