Установка гбц от уаз 417 на блок газ 24
Добавлено: Сб май 01, 2021 10:22 am
Bitek86
Всем доброго времени суток. Имеем газ 69 и собираем мотор от газ 24.
Куплен новый блок, коленвал переточен в 1 рем размер. Поршневая новая.
В поисках гбц была найдена от 417 двигателя новая всборе, с овальными окошками коллектора, под 76 бензин с помпой на бошке.
При изучении увидел что на гбц 417 отсутствуют круглые каналы возле шпилек крепления гбц, на бошке от газ 24 есть (на прокладке тоже есть)
Подскажите как скажется отсутствие этих каналов на ресурс и поведение двигателя?
Какие еще есть подводные камни при установке 417 гбц на блок газ 24, заранее всем спасибо всех с праздником
Добавлено: Сб май 01, 2021 22:08 pm
С охлаждением все должно быть нормально, также будет несколько отличаться степень сжатия (у 417-го выступ поршня 0.6 и объем КС, соответственно, другой). В целом ничего критичного.
Добавлено: Вт июн 01, 2021 19:42 pm
Андрей003
А какую голову УМЗ лучше на 24д,если планирую поршневую 100мм ставить?Говорят,на какой то клапана больше...
Добавлено: Ср июн 02, 2021 7:54 am
421-ю.
