				Чихает
				Добавлено: Ср окт 11, 2017 23:24 pm
				 ynikod
				Добрый день,двс 406 микас 7.1 ошибок нет,фазы потранспортиру,проблемма при повороте ключа переодически чихает во впуск.Поменял провода,катушки,датчик коленвала,распредвала,температуры,дроссельной заслонки,форсунки промыл,не пропускают.
				Re: Чихает
				Добавлено: Чт окт 12, 2017 14:10 pm
				 TANKER
				регулятор давления на обратку исправен ?
				Re: Чихает
				Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:23 pm
				 ynikod
				да,и новый ставил.
				Re: Чихает
				Добавлено: Пт окт 13, 2017 0:01 am
				 AvtobusNick
				О клапанах не думали?
				Re: Чихает
				Добавлено: Пт окт 13, 2017 0:19 am
				 Icecoldkilla
				ynikod писал(а):фазы потранспортиру
Кулачки то относительно друг друга как надо стоят? А то попадались такие, типа все выставили, а на деле хрен пойми что
				Re: Чихает
				Добавлено: Пт окт 13, 2017 6:00 am
				 салгир
				ynikod писал(а):микас 7.1
При вкл зажигания дает искру, если есть во впуске смесь, значит есть утечка топлива, а это негерметичная(ые) форсунки.
				Re: Чихает
				Добавлено: Пт окт 13, 2017 6:16 am
				 ynikod
				о клапанах?месяца два назад снимал голову притирал клапана.
кулачества нормально стоят мотор идеально работает и на хх и на оборотах.
форсунки проверяли не тровили,катался несколько дней на микасе 5.4 там такой беды не было,но он прогревочные обороты не держал,поэтому перешёл на 7.1,а здесь такое.
