От глушителя не ожидал
Ситуация такая, прогорел старый глушитель! бывает, отвалился порычал... Когда стал менять друг подогнал весь комплект выпускные трубы, глушитель и все отальное, Поставил я все на машину. И тут началось , двигатель который раньше больше 3 т. не крутил сейчас может до 4 т. крутиться динамика заметно прибавила! А так ничего с ней не делал. Вот как оно бывает.
А мне друг при встрече и говорить ну как?! - это говорит с нулевым сопротивлением глушитель, по виду все то же самое! звук такой же но машина реально лучше тянуть стала!
Правильно говорят что сначало надо все до ума довести а там и мощность и все остальное появится.
- Автомобиль: Opel
mr.T
Больше 3х не крутил или не крутился не совсем понятно? По мануалу он может до 4500 крутиться, на практике до 4х без особых проблем...
А прямоток это конечно вещь, на тазики поголовно ставят, но хотя я и фанат тюнинга, на волгу это ни за что не поставилю в ущерб тишине и спокойствию в салоне и рявканию на улице... по-моему мнению волга должна ехать тихо :)
В том то все и дело что шума на улице 0 нет эффекта пробитого глушителя как на тазиках!!! Она едет ТИХО (как с обычным глушителем без свиста и т.д. , не рычит, диаметры все теже самые?!
Мож это все от того что нет промежуточного резонатора?! м.б. он рашьньше газы тормозил?!?! Но друг в глушаках разбирается!!! он их производит. точнее фирма на которой он работает?!
- Автомобиль: UCV24
так, ну-ка что за однотрубный :-) мне советовали все стыки промазать герметиком и прокладки нормальные найти, про резонатор тоже слышал что выкинуть надо, но чего-то помогло слабо (резонатор правда не выкинул т.к. трубы не нашёл прямой)
- Автомобиль: UCV24
Сегодня на бережке видел сарай Змея. У него правда 402й, сегодня до сотни меряли 14 сек, и не сечет глушитель. Рекомендовал схему, когда вместо родного глушителя ставится резонатор от сарая, а вместо резонатора ставится прямоточная банка которые есть для Волги
а по поводу забитого глушителя----вы правы!
у меня было такое на 2101!
тупит--неразгоняется---постоянно летела прокладка на штанах----а глушитель был самодельный---типа какого то снаряда из оцинковки!
короче---снял я конец так у меня машина при первом трогание (так как я до этого трогался) прошлифовала 2 метра.
после этого просто заменил конец и лошадей табун мне прибавился!
NINJA
проверить уровень масла в двигателе и тосола, после чего попробовать завести. Если не получится - действовать по обстановке. Нет искры - чинить систему зажигания, не идёт топливо - трубопроводы и насос ну и т.д.
Если получится и работать будет нормально, то прогреть, проехать километров 5, после чего заменить масло в двигателе, коробке, заднем мосту. Заменить тосол. Проверить рулевую колонку, там тоже есть масло, тоже могло вытечь за время стояния. Ну а дальше - наслаждаться ездой :)
Вроде так.
Вроде так.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
