ПаЗ рабочий, перебирал в 12 году, новая поршневая (скорее китайская) . Пару дней нахад появился еле слышный стук на холодном моторе, сегодня стучит отчетливо. На прогретом стук почти пропадает. Давление и прочее в норме. Не троит , тянет хорошо (бензин из бака) На ХХ работает как часы тихо и стуков нет, стоит прикоснуться к гашетке , сразу появляется .
Что скажете по поводу стука ? В понедельник или вторник буду вынимать мотор т.к. ГБЦ на ПаЗике не снимаются без снятия мотора.
Re: Что за звуки в V8 ?
Добавлено: Сб окт 17, 2015 19:26 pm
1cepera
Лично снимал обе головки с пазика на месте. Да не удобно, но хороший набор инструмента решает (а не набор ключей в женской сумке). Скинь навесные ремни. У меня, к примеру, на холодную генератор шумит.
Добавлено: Сб окт 17, 2015 22:01 pm
Tixomir
Ремни скидывал в первую очередь. 1cepera Пазик какой модели 3205 ?
Добавлено: Вс окт 18, 2015 21:01 pm
SingleEagle
Трудно определить природу звука, все-таки запись - это не вживую слушать, но есть подозрение, что стучит верхняя головка одного из шатунов. А точнее, палец в ней.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 22:59 pm
Tixomir
На ХХ грохотало бы сильнее чем на оборотах если палец в шатуне болтается.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 23:22 pm
SingleEagle
Может быть. У меня картина была похожая: на холостом ходу почти не слышно, чуть дать газу - появляется стук, потом при оборотах выше 2000 он исчезал. В итоге оборвало шатун.
Добавлено: Пн окт 19, 2015 11:42 am
Tixomir
Пришел к выводу, что гремит выхлопной коллектор, трещина либо прокладка под ним , либо посторонний предмет внутри его. Если резко надавить на газульку то выхлопные газы прорываются с правой стороны в районе коллектора, стуки как раз там . Пусть ездит , разбирать пока не буду. Хороший стук наружу вылезет.
Добавлено: Пн окт 19, 2015 17:46 pm
1cepera
Tixomir писал(а):Ремни скидывал в первую очередь. 1cepera Пазик какой модели 3205 ?
Наверное 3205, а там еще какие то бывают? У меня с короткой базой был. Хотя был и длинобазный с дизелем, там тоже голову сдергивал на месте.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:08 pm
Tixomir
Вот что осталось от прокладки. Там не хватает 2 шпилек , они заломлены вот в районе их и прогорела прокладка.
Ну а гремела будто правда шатун с пальцем .
Заменил прокладку, думаю на три года или больше её хватит без этих шпилек.
