Добавлено: Сб апр 28, 2007 19:48 pm
SpiridonOFF
Дело в том что я сегодня выкручивал шпильки, но из за того что первый хозяин посадил шпильки на какой то герметик, пришлось наваривать гайки.
Так вот.......из за сварки, кусочки металлического шлака попадали в поршневую. Я переживаю как бы металлический шлак не забился в щели (зазором), между поршнем и стенкой гильзы.
Наверника какие то мелкие частицы металла от сварки и прочий мусор попали в щель (зазор)
Подскажите как этот мусор вычистить, не снимая поршня?
Добавлено: Сб апр 28, 2007 19:56 pm
Zart
А пылесосом не пробовал??? Изображение
Добавлено: Сб апр 28, 2007 20:15 pm
DMAD
Надо-же было накрывать поршневую промасленной тряпкой!
Попробуйте залить немного масла, а потом проворачивая коленвал собирать со стенок прилипшую грязь.
Добавлено: Сб апр 28, 2007 21:57 pm
SpiridonOFF
dmitry
Гениальная идея!!!
Сначала я попробую пылисосом, потом жесткой малярной кисточкой а потом уже маслом.
Думаю получится.
dmitry и Zart Спасибо за совет!
Добавлено: Сб апр 28, 2007 22:25 pm
Шустрик
Я когда снимал ГБЦ, чистил поршни. Дрелью с насадкой из металлических проволочек, в самом верхнем положении поршня. Чистили вдвоём: я водил насадкой, а помощник сосал пылесосом мусор. Но конечно какая-то часть мусора попала в те самые щели.
Просто прошёлся по краю пылесосом, потом делал так: опускаем поршень на 5 см вниз, туалетной бумагой вытираем грязь, поднимаем вверх, опускаем вниз, вытираем грязь и т.д. После 4 протираний всё чисто.
Раскладывать промасленные тряпки рядом со сваркой, будь она газовая или электрическая - не советую, загортся Изображение Лучше по-моему мнению положить мокрые.
Добавлено: Сб апр 28, 2007 22:30 pm
SpiridonOFF
Шустрик пишет:
Раскладывать промасленные тряпки рядом со сваркой, будь она газовая или электрическая - не советую, загортся Лучше по-моему мнению положить мокрые.
Тут даже надо не советовать а запрещать у меня сухая тряпка загарелась как промасленная, еле потушил.
Добавлено: Сб апр 28, 2007 22:36 pm
DMAD
Ну, это смотря чем маслить. Литол или солидол как-то очень неохотно горит.
