Проблема с охлаждением 24Д
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 1987
Доброго времени суток,помогите разобраться.Вчера услышал с мотора бульканье (как закипел) хотя по датчику нормальная рабочая температура открыл крышку действительно тосола нет залил примерно 3 л всё равно булькает. Решил что термостат не открывает вынул его вообще проблема не исчезла. Завожу холодный двигатель после 3-5 мин работы глушу и через время слышно буль-буль из мотора как будто закипел но не долго 2-3 секунды.Открываю радиатор хлопок и выходит испарение тосола хотя сам тосол еле тёплый.Подозреваю пробой прокладки гбц уровень масла добавился но не очень, цвет чёрный (пора менять) но оттенок коричневатый есть ,дым из выхлопной сразу как заведёшь нормальный потом сивоватий какой-то.Вот и думаю снимать головку или нет? Может кто что под советует? Спасибо.
Re: Проблема с охлаждением 24Д
Очень похоже на прогар прокладки ГБЦ.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
А с расширительным? Если так, то бульки там видно будет. прогар...
