Добавлено: Пт апр 13, 2007 17:32 pm
Sergunchik
Проблема такая.Стояла у меня голова под 76-й.Высота штанг - 287 мм.Сейчас поставил голову под 92-й бензин и взял на рынке штанги как бы под 92-й (так написано на упаковке).Высота их 283 мм.Начал ставить......а они ДЛИННЫЕ! Полностью повыкручивал регулировочные винты а они все равно уже нажимают на клапана.Открываю книжку (правда этой книжкке уже лет 25 не менее), а тамуказано что длина штанг под 92-й бензин не 283 а 281 мм.Что то несовсем я понял что за мулька? Для тех с Украины: КУПЛЮ ШТАНГИ высотой 281 мм. г.Сумы.
Добавлено: Пт апр 13, 2007 22:03 pm
Виктор
[off]Завтра замеряю свои штанги (есть запасной б\у комплект), вроде как на 92-й. [/off]
Добавлено: Пт апр 13, 2007 22:38 pm
Sergunchik
Если найдёшь - как мне с тобой связаться? Оставь здесь свой мобильник.Договоримся!
Добавлено: Сб апр 14, 2007 5:22 am
Шустрик
[off]Sergunchik на форуме есть сервис личных сообщений (ЛС), позволяющий не публиковать свой мобильник на весь Интернет :)
Правила форума предписывают договариваться о личных вещах посредством ЛС, не делать форум местом личнй переписки.[/off]
Добавлено: Сб апр 14, 2007 20:30 pm
Виктор
[off]Как ни мерял чего-то у меня только 279 мм. получается.
Связываться с помощью ЛС[/off]
Добавлено: Вс апр 15, 2007 13:28 pm
Volgovod
продают же Изображение
у меня под 92 штанги в движке, но я не знаю куда я его ткну.. буду как то утилизировать.
и под 76 остались.
Я же верно понимаю штанга трубка с наконечниками блестящими?
или гоню?
Добавлено: Вс апр 15, 2007 15:01 pm
Шустрик
Volgovod не, не гонишь. Штанга упирается одной стороной в коромысло на коромысельной оси в ГБЦ, а второй стороной в толкатель в блоке.
Добавлено: Вт апр 17, 2007 15:09 pm
TANKER
я в магазе купил, встали без проблем...
Добавлено: Пн май 07, 2007 22:12 pm
Andzey
Здравствуйте!
У меня большая дилемма со штангами и головкой двигателя. Блок 402 от ГАЗ-2410, головка была 94.1 мм, рассчитанная на 92-ой бензин, но её пришлось шлифовать, и теперь высота 93.1 мм.
Какие штанги мне теперь понадобятся? Надо делать под заказ? Какой длины они должны быть?
Подойдут ли "родные" штанги, предназначенные для 92-го бензина?
умолаю - помогите Изображение
Добавлено: Вт май 08, 2007 11:58 am
Zart
А зачем новые заказывать?? Винты регулировки на коромыслах регулируются в очень широких предлах, поэтому выкрутить их на 1 мм не составляет проблемы.
Добавлено: Ср май 09, 2007 5:54 am
Шустрик
А фазы газораспределения при этом не изменятся?
Добавлено: Ср май 09, 2007 11:32 am
Andzey
Шустрик пишет:
фазы зависит от кулаками разпридвала
Добавлено: Чт май 10, 2007 17:55 pm
Шустрик
Andzey спасибо. Да, наверное ты прав....
