От чего подходят прокладки?
- Автомобиль: 31029 1993
Народ выручайте - нет прокладок в магазинах под крышку коромысел, головку блока, поддон картера есть только от 2410 но у меня 24д от чего кроме него на него можно воткнуть прокладки.
Socovigimatel пишет:
Да. Вкладыши, поршни, шатуны, поршневые кольца, упорные кольца коленвала, гильзы, коленвал (под набивку).Спасибо. а вкладыши и кольца подходят.
Семейства двигателей 24Д и 402 идентичны, кроме этих деталей:
- головка блока(у 24 помпа на головке, у 402-го на блоке).
- помпа(у 24 помпа как у 21-й, два подшипника смазываются маслёнкой, установлена на головке, у 402 помпа необслуживаемая, на блоке).
- блок(по вышеописаным причинам, плюс у него справа дополнительные рёбра жёсткости).
Всё остальное - детали КШМ, ГРМ, вкладыши, сальники и пр. - взаимозаменяемое.
Отдельно замечу:
У 24Д флаги(уплотняют держатель набивки по краям) от ГАЗ-53.
Маслонасос оригинальный - плавающий, но не аналогичен 21-у, меняется всборе на насос от 402-го.
По прокладкам:
Подходит всё, кроме прокладок под помпу(подойдёт от УАЗовского УМЗ-417), прокладок самой помпы(должны подойти от 21-го), и прокладки головки блока.
Прокладка головки не подходит, поскольку у 24-го и 402-го двигателей различная циркуляция ОЖ.
Ссылка по прокладкам:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1079
Ссылка по прокладке головки:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=185
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=649
Отдельно замечу:
По прокладкам:
У меня собрано так:
Двигатель - 24Д, родное - коленвал, распредвал, блок, поддон картера, держатель набивки.
Шатуны - ГАЗ-53, поршневая - ПОН для 402-го, головка блока - от УМЗ-421(клапана максимально возможного для данной конструкции диаметра). Набивка от мерседеса. Корзина - диафрагменная от 3102.
