Двиг 24 д.
Чем и как открутить гайку держащую шкив на коленвале? Гайка как гайка но оч большая) Как понимаю она держит шкив и вал на блоке или гоню?
Ну и про сцепу если кто слово скажет спасибо.
Помогите советом снять коленвал с 24д мотора.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Volgovod
1 Это не гайка, а болт с храповиком.
2 Шкив держат 6 болтов М8.
3 Храповик держит ступицу шкива.
4 Ступицу надо спрессовать с колена, иначе он не выйдет из крышки шестерен ГРМ.
5 Откручивать логично было бы ключом. Сними шкив - будет проще.
Если мотор на месте, можно открутив шкив одеть ключик там кажись немного за 40мм, второй конец ключа через деревяшку опереть на раму под АКБ на 0,5сек включить стартер и все. Если снятый то даже не заклинивая маховик резко по ключу тяжелым молотком 1,5кг ,бывает помогает.
Всё понимаю, сказать не могу
