Добавлено: Вс май 28, 2006 13:13 pm
Antonio
Кто сталкивался - обнаружил в радиаторе масло - сверху тосола слой??
Добавлено: Вс май 28, 2006 13:56 pm
Андрей К.
Antonio
Пробило канал охлаждения в гбц, масло просачивается в тосол и наоборот... На масло-крышке белая кашица есть?
Добавлено: Вс май 28, 2006 15:49 pm
Master General
У меня до капремонта была течь воды в масло(больше) и наоборот(меньше). Почему? Были болты крепления клапанной крышки и была в одном месте течь воды через резьбу болта просачивалось под клапанную крышку и далее в картер двигателя. Я их заменил на шпильки посаженные на герметик. Еффект попадания масла в воду и наоборот пропал. Также исчезла эмульсия на клапанной крышке. Если пробоины-течи где-то в другом месте скорее всего придется капиталить ГБЦ сняв ее с мотора и по ходу заменив все негодные или полугодные детали.
Добавлено: Вс май 28, 2006 22:41 pm
Antonio
Да, белая дрянь на крышке была, исчезла после замены масла - 5000 не было, сейчас опять появляется...
Притом вода в масло вроде и не уходит...
Ладно, спасибо, будем разбираться.
Добавлено: Вт июл 24, 2007 9:43 am
вадимыч
Antonio пишет:
это прокладка головки цилиндров,поздравляю!
Добавлено: Вт июл 24, 2007 10:09 am
Влад
вадимыч пишет:
согласен на 100% Начало конца-лучше не ездить.
Могло повести головку после перегрева. Проверь когда снимешь метровой металлической линейкой или на толстое стекло положи.
Можно в ручную сточить без фрезировки-если надо? Расскажу.
Добавлено: Вт июл 24, 2007 15:21 pm
вадимыч
Влад пишет:
не обязательно!
могло просто пробить прокладку,у меня было такое на 420ом мерине,в расширительном бачке было больше масла и всякой дряни,чем воды.Поменял прокладку и вперёд!еще 25000км за полгода выдал и продал этот хлам!
Добавлено: Вт июл 24, 2007 15:44 pm
Влад
Если хоть чутьчуть повело между 3 и 4 пропускать будет и при целой прокладке (личный опыт)-лучше проверить и прокладку брать лучше сразу с герметиком за 250-300 ре. в Москве.
Добавлено: Ср июл 25, 2007 15:24 pm
SpiridonOFF
Antonio
А ты голову то протягивал?
Может обойтись малой кровью, попробуй протянуть ГБЦ
Добавлено: Ср июл 25, 2007 15:28 pm
SpiridonOFF
Ты еще посмотри, нет ли подтеков на блоке (по правой стороне...."где штаны") после ночной стоянки.
Если есть, то можно попробывать подтянуть ГБЦ.если нет то придется менять прокладку.
Добавлено: Ср июл 25, 2007 18:16 pm
DMAD
И ещё:
Может травить из-под гильз, прямо в картер, если что-то случилось с медными уплотнительными кольцами.
