Стук в двигателе Газ-24.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Заметил, что в двигателе появился приличный стук. Двигатель тянет нормально, давление в норме, работает равномерно, но стучит… Стук похож по тактности на стук шестерни ГРМ, да и по звуку (в 2 раза реже вращения коленвала), но интенсивность (громкость) звука меняется с частотой вращения, а точнее с нагрузкой. На холостых как шестерня, при разгоне и езде в натяг его практически нет, но вот когда при разгоне, чуть сбросишь газ, то начинает тарахтеть сильно, и прилично тарахтит при установившейся скорости, при подаче газа почти пропадает, как и при торможении двигателем...…
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Стук в двигателе Газ-24.
elviis@i.ua, ну так может и шестерню распредвала на оси провернуло. Стандартная болячка. Я когда на своем моторе снял, то градусов на 30 туды-сюды на втулке гуляла.
В самом начале вылезания стука нормально работал, я еще тыщ 7-8 проехал, под конец уже подколбашивать начало, и то под нагрузку нормально ехала.
