небольшой , извините , затык 402
Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
Телефон: 89195325905
Сообщение Sichkin71 » Пн фев 03, 2014 6:42 am
авто 24м 85 года. На блоке 24д написано , но помпа на блоке. Перебирал карб после покупки. Настроил систему охлаждения . Термостат 87 . Карб вроде нормально настроил - запускается хорошо , холостые норм . Свечи хорошего цвета - светло коричневые . Но при разгоне есть затык , на любой скорости , после переключения машина как бы думает секунду , потом откликается на педаль газа . Куда сначала копать ? Может было такое у кого ?
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 532 раза
Re: небольшой , извините , затык 402
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 03, 2014 8:24 am
Проверяй работу ускорительного насоса.
Сообщение Sichkin71 » Пн фев 03, 2014 21:02 pm
сегодня опять катался . На разгоне еще и хлопки в трубу появились , когда давлю на педаль. Потом как вроде что то пробивает и машина едет . Однозначно карб ? Может зажигание сделать раньше ?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 03, 2014 23:30 pm
Долго проверить ссыт ускоритель или нет? :fool2:
Сообщение Sichkin71 » Вт фев 04, 2014 7:49 am
Сегодня буду смотреть. Такое ощущение , что машина наоборот едет после начала работы ускорительного насоса . А вот до этого ехать не хочет. Может уровень маленький ? Из за него могут быть такие симптомы ?
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 05, 2014 8:23 am
Вполне.
Сообщение Scy.thian » Ср фев 05, 2014 9:03 am
Sichkin71 писал(а):Такое ощущение , что машина наоборот едет после начала работы ускорительного насоса . А вот до этого ехать не хочет.
Впечатления бывают обманчивы. Что-бы машина начала тупить от обогащённой смеси, смесь нужно обогатить ну очень сильно. До чёрного дыма из трубы.
Проверяется просто - прикрывается немного воздушная заслонка(подсос).
Если ухудшается - то карб богатит, если улучшается - то беднит.
Карб-то какой?
Сообщение Sichkin71 » Ср фев 05, 2014 12:12 pm
126г м . С окошком.
Автомобиль: 2401 1983 г. в.
Сообщение Alk31029 » Чт фев 06, 2014 9:46 am
зажигание пораньше поставь....
Сообщение Sichkin71 » Чт фев 06, 2014 11:33 am
тоже думал про это. Буду начинать с карбюратора
Сообщение Tixomir » Чт фев 06, 2014 13:52 pm
Sichkin71 писал(а):Буду начинать с карбюратора
:verynice: Не будет правильного зажигания с карбюратором так и не закончишь, затык не изчезнет.
Всегда надо исключать самое простейшее, согласись выставить угол зажигание плёвое дело чем ковыряться может быть в совершенно исправном карбе.
Сообщение Sichkin71 » Чт фев 06, 2014 15:57 pm
так то оно таак, но раньше не было затыка, пока не "подрегилировал" и промыл карб )))
Сообщение Tixomir » Чт фев 06, 2014 16:54 pm
Зачем трогать налаженный механизм ? от одной промывки ничего не изменилось бы, наверняка жиклёры перепутал или поплавок выставил не так как надо.
Сообщение Sichkin71 » Чт фев 06, 2014 17:00 pm
нет, жиклеры не путал,только иглу ускорителя терял ))))). Поплавок,скорее всего поджал. Грязи было много и богатил смесь до черных свечей
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Сообщение Mishanya » Пт фев 07, 2014 21:38 pm
Уж извиняйте, :regard: чтоб тему не плодить спрошу заодно за свой карб. У меня 126ГМ
Интересует вот что. Понятно что при резком нажатии на газ ускорительный насос впрыскивает топливо.
А вот наблюдал при медленном нажатии на педаль газа из ускорительного насоса капает бензин.
Так должно быть или косяк какой? Заметил когда. Менял иглу. Проверил ускоритель - брызжет!
Потихоньку заслонку начал открывать и из ускорителя закапало. Вот и призадумался.
За ранее всех благодарю! :nice:
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
