выпускной коллектор 402 и выхлоп 24д
Добавлено: Пт окт 18, 2013 23:40 pm
Weld
Машина 72 года, стоит 402. Снял для капиталки, коллектор выпускной ушёл в мусор. Купил коллектор от 402 в сборе. Начал ставить. Выпускной не совпал с моим впускным по шпилькам. Поставил целиком новый в сборе. Только потом допёр, что у них разные коллектора и выхлопные системы. Как решить проблему малой кровью? Хочу оставить родную систему выпускную, но соединить с коллектором 402м. Может есть какие-то простые решения? Или всё-таки придётся искать выпускной от 24д?
Re: выпускной коллектор 402 и выхлоп 24д
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:52 pm
VolgaDriver-52
Штаны от 402 не хочешь ставить штоль?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 22:07 pm
Weld
VolgaDriver-52 писал(а):Штаны от 402 не хочешь ставить штоль?
а они совместимы с приёмной трубой 24д?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 22:43 pm
Как по шпилькам не совпало? 402 и 24Д коллектора впуск/выпуск по крепежу к ГБЦ идентичные. Или в том смысле, что между собой коллектора не сопрягаються? Так они вообще с завода только в сборе и шлифуются по плоскости прилегания к ГБЦ.
Если хочешь оставить весь выхлоп под одинарную приемную трубу как в 24д, то ищи уазовский коллектор 417.1008010.20, заодно там еще во впускном под 126 карб есть заглушка для малой вентиляции картера.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 23:10 pm
VolgaDriver-52
Weld, штаны и есть приёмная труба. Ты, наверное, промежуточную имеешь ввиду?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 0:18 am
Богдан.
Если что, то у меня есть оба коллектора от двигателя 24Д.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 0:33 am
Weld
Sly писал(а):Как по шпилькам не совпало? 402 и 24Д коллектора впуск/выпуск по крепежу к ГБЦ идентичные. Или в том смысле, что между собой коллектора не сопрягаються? Так они вообще с завода только в сборе и шлифуются по плоскости прилегания к ГБЦ.
На блок всё замечательно встало и совпало. А вот с одинарной выхлопной трубой не знаю, как подружить это всё
-- Ср окт 23, 2013 0:35 am --
VolgaDriver-52 писал(а):Weld, штаны и есть приёмная труба. Ты, наверное, промежуточную имеешь ввиду?
да, скорее всего она. Та, что в моторный отсек выглядывает из под днища спереди)
Добавлено: Ср окт 23, 2013 0:43 am
Weld, штаны двойные тогда прикупи, +5 кобыл под капот заодно добавишь
Если выхлоп сток без резонатора, а только промежуточная труба-банка глушителя-гусь, то промежуточную длиньше нужно. Сам еще не примерял, коллектор под двойные штаны валяеться, вот хочу бошку под 92-ой найти, перебрать и все до кучи поставить, а то у меня сейчас солянка - 402 движок, бошка под 76-ой бенз, коллектор умз под одинарные штаны, одна банка глушителя ну и 126 карб с родной кастрюлей...
