Двигатель не заводится(Досталась от деда ГАЗ 2401.Помогите з
Сообщение Новичек » Вт авг 21, 2007 11:09 am
Проблема основная: Дмигатель не запускаеться!
Уточнения:
Стартер движок крутит, горючка есть и идет,масло есть, катушку поменял,....
За что хвататься ума не приложу (раньше восновном были ТАЗики или Волги с 406-м или импортными двигами!
Катушка греется слегка при кручении движка стартером!
Да, вот еще что...
Когда открыл крышку воздушного фильтра обнаружил там масла немеренно...
Не уверен что это так и должно быть.... Изображение
Короче граждане спасайте меня и старушку 24-ку....
Уж очень ей жить хочеться :)
http://foto.mail.ru/mail/dvk_dmitriy/65
Сообщение 45-45 » Вт авг 21, 2007 11:28 am
Начни с покупки букваря. Изображение
Катушка Волги ГАЗ-24 с дополнительным резистором. (он снизу, под ней) При прокрутке стартёром резистор не работает, электричество течёт прямо на катуху. От того и греется.
Воздушный фильтр 24-ки-масляная ванна, оно там должно быть.
Короче купи книжку, изучай, спрашивай, все помогут Изображение
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Вт авг 21, 2007 11:31 am
катушка греется при включеенном зажигании - это естественно, если стоит механика, то она работает на размыкание, тое если контакты закусило в зажатом положении есно катушка греется и искры нет.
Перво наперво смотреть зажигании, на искру с центрального, затем от свечей. Вскрыть крышку трамблёра, проверить уголёк сопротивление, котакты.(блин не помню какая там механика, у меня давно бесконтакт с покупки)
если искры нет или слабая, смотри конденсатор (кстати его могло пробить , что эквивалентно замыканию контактов) Ну и не забудь проверить порядок свечей, а то может чё напутано
Сообщение Новичек » Вт авг 21, 2007 14:18 pm
Спасибо! Изображение
Буду разбираться!
Сообщение Новичек » Вт авг 21, 2007 14:21 pm
Спасибочки!
Буду мучать всех вопросами - т.к. лучшее только народ а не книги! Всё своими руками делали и вот всё и работает у всех!
Опыт прежде всего!
А матчасть я учу и не всё же сразу понятно, так что строго не судите! Изображение
Сообщение Влад » Вт авг 21, 2007 14:27 pm
Новичек пишет:
не согласен. книги пишут инженеры, а народ песни-байки, работает не все и далеко не у всех.
делай по книге, благо есть сейчас и для народа-типа комиксов (опечатки бывают согласен)
Vlad&peace
Сообщение DMAD » Вт авг 21, 2007 16:52 pm
Лучше достать где-то оригинальную зелёную книгу, которая с машиной шла, там всё очень хорошо написано, и из первых рук.
Ещё обизательно приобрести каталог, иначе правильно фиг соберёшь.
Сообщение DMAD » Вт авг 21, 2007 16:54 pm
Кроме того, сколько стояла машина? Какое масло залито? Меняли-ли бензин в баке?
Просто масло могло отстояться за годы, бензин так-же выветривается, остаётся керосин, кольца закисают и прочие страшилки в том-же духе.
Сообщение вадимыч » Ср авг 22, 2007 0:46 am
dmitry пишет:
Сообщение Новичек » Ср авг 22, 2007 9:03 am
Машину не заводили примерно 1 год.
Бензин свежий. 80-й
Движок крутит стартер!
Бензин качается!
Датчик давления масла "0"
Сообщение Master General » Ср авг 22, 2007 10:19 am
Заменить масло, свечи, провода высоковольтные, крышку трамблера, бегунок трамблера.
Должна завестись.
Сообщение Новичек » Ср авг 22, 2007 11:11 am
еще бы знать какое маслице там залито! Изображение
Сообщение Новичек » Ср авг 22, 2007 11:14 am
Бензин свежий. 80-й
Бензин качается!
Сообщение Hellcat » Ср авг 22, 2007 11:21 am
Новичек
А искра - то есть? Ты бы ее проверил все-таки. Что давление 0 это может и норм, а может и нет, ты уровень для начала проверь по щупу. б/н точно качает (в окошке топливо видно?)
Сообщение Новичек » Ср авг 22, 2007 11:48 am
Топливо качает!
Уровень в норме (масла)
Искра есть.... Изображение
Сообщение Новичек » Ср авг 22, 2007 12:51 pm
Проверю сегодня вечерком!
Спасибо за советы! Изображение
Сообщение lexa2401 » Ср авг 22, 2007 14:24 pm
так вот ты где ты ко мне вчера приезжал смотреть авто ну и как успехи с заводкой
Сообщение lexa2401 » Ср авг 22, 2007 14:25 pm
мож помочь чем
Сообщение Новичек » Пт авг 24, 2007 8:19 am
Да пока никак! (не было времени)
В воскресенье туса собираеться у меня в гараже (и по данному поводу в том числе)
За предложение спасибо!
Слушай, а насчет нашей договоренности следующее: Мы берем, но только после отпуска!
Нормально??
Сообщение Новичек » Пт авг 24, 2007 8:20 am
Ну если хочешь приезжай в воскресенье.... Изображение
Ian
Сообщение Ian » Сб сен 01, 2007 15:39 pm
Новичек пишет:
у меня - черная, экспортный вариант... и по ремонту там мало что написано...
Ian
Ian
Сообщение Ian » Сб сен 01, 2007 15:42 pm
а вабче, начиная с зажигания и заканчивая подачей топлива, придется все просмотреть... у меня была подобная проблема, поставил БСЗ, теперь все отлично...
Ian
Сообщение lexa2401 » Вс сен 02, 2007 0:31 am
Новичек ок
