Троит и стреляет на горячую.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 21:56 pm
Alex161
Всем доброго времени. Подскажите советом. Ситуация следующая: машина заводится отлично, прогревается, едет куда надо но тут раз на раз случается проблема, что двигатель начинает ни с того ни с чего троить и перестает откликаться на педаль газа при повторном нажатии на педаль стреляет, но в какую сторону не могу понять(хлопок очень громкий). Катушка, провода, крышка, бегунок, конденсатор новые. Может ли это быть из за вакуумкоректора?
Re: Троит и стреляет на горячую.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 14:33 pm
mike
если хлопок в двигатель, то раннее зажигание. если в глушак то позднее. трамблер прям новый-новый или уже с год как используется? в любом случае надо снять крышку трамблера схватиться за бегунок и пошатать его влево-вправо на наличие люфта.
если троит то возможно где то воздух сосет. может свечи недозатятнуты, может коллектор не притянут, может карбюратор незатянут. Внешне еще карб посмотреть на наличие всех болтов, у меня как то два болта открутилось, которые вверху сбоку, и ниче, километров триста откатал, потом обнаружил.
Еще было что шланчик вакуумкорректора воздух пропускал.
Короче, вариантов много :good:
Добавлено: Пн сен 09, 2013 16:30 pm
Alex161
Трамблер старый и люфт небольшой есть, но люфт и на новых есть. Пока начал со свечей и шланга вакуумкоректора
-- Пн сен 09, 2013 21:56 pm --
Проблема заключалась в сбившемся зажигании, видимо регулировочный болт раскрутился и распределитель сместился
-- Ср сен 11, 2013 21:23 pm --
После дня простоя вовсе перестал заводиться
