Дубовая педаль тормоза + троение
- Автомобиль: 2410 1990
Что-то все одно к одному у меня, сначала сдох трамблер, теперь новая напасть: Опять затроил двигатель, холостые не держит: причем педаль тормоза не нажимается, когда даю 3-3.5тыс оборотов педаль только сходит с места и то только чуть-чуть. Я так понимаю проверять шланг вута и сам вут? На отключение проводов двигатель реагирует. Какие еще могут быть варианты? Спасибо.
- Телефон: 89156884553
Re: Дубовая педаль тормоза + троение
Пережми шланг идущий от коллектора к усилителю(если визуально он цел), если троить перестанет значит меняй диафрагму и лучше ВУТ всборе.
Спасибо, заглушил шланг свечой со стороны вакуумника -> держась рукой за шланг почувствовал внутри движение воздуха, поменял шланг, троение почти ушло, но усилитель все равно не работает (педаль вообще стала дубовой, даже когда даю обороты), видимо придется менять и его. В магазине есть 3 на выбор, самый дешевый питерский 2200, родной 2650 и еще какой-то "тюненый" с большим усилием как сказал продавец за 2900. Какой лучше взять?)
каких именно проводов?поменяй свечи..stels писал(а):На отключение проводов двигатель реагирует.
сначала возьми б.у.проверенный.могу тебе свой продать ..а если хочешь действительно хороший взять,то тебе сюда..stels писал(а):самый дешевый питерский 2200, родной 2650 и еще какой-то "тюненый" с большим усилием как сказал продавец за 2900. Какой лучше взять?)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=80004
сам только вчера поставил такой..свой полностью рабочий могу продать..
Свечных, каких же ещеСерый писал(а): каких именно проводов?поменяй свечи..
Деньги все равно появятся только после выходных этих, ты лучше скажи где в Зелеке магазины хорошие есть, а то у Мака, на ленинградке который, мне не очень нравится. Над твоим предложением я подумаю. Спасибо. Свечи поменяю, но думаю не в них дело, кстати зажигание все новое кроме свечей.
да это я прикалываюсь..stels писал(а):Свечных, каких же еще
у мака полный отстой!!позавчера убедился.есть в 11-м возле мойки,но он тоже не очень..остался единственный в городе как в Малино ехать на кругу..и товар есть и продавец там один имеется..в волгах шарит..по крайней мере на уровне запчастей..stels писал(а):где в Зелеке магазины хорошие есть
ну и..ты ж сам ответил..поменяй свечи и спи спокойно..stels писал(а): Свечи поменяю, но думаю не в них дело, кстати зажигание все новое кроме свечей.
-- 17 авг 2013 14:32 --
да..по вуту.. если хочешь сам своими глазами увидеть вут от япошки,можешь приехать ко мне на дачу(от зелика две остановки на электричке)..увидишь сам..дам прокатиться..и почувствуешь разницу..по отзывам лучше(или на равне) чем от бизнес газели,который стОит больше 4 т.р.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
"Тюненый" - это видимо ADS Expert. Хороший ВУТ, если деньги позволяют, то желательно его поставить.В магазине есть 3 на выбор, самый дешевый питерский 2200, родной 2650 и еще какой-то "тюненый" с большим усилием как сказал продавец за 2900.
От других моделей с наименьшими "танцами с бубном" подойдёт от ГАЗели-Бизнес (НЯП, там нужно только переходники резьбы 1 на 1.25 найти или выточить у токаря на ближайшем заводе за поллитра), либо от УАЗа-Патриота (нужны опять же переходники для шлангов, толстый металлический лист - ставится между штатным креплением и этим вакуумником). От инок по-моему мнению не стоит, гемора и денег много, а по части эффективности и патриотовского хватит.
