Классика жанра, немогу завести 2401
Добавлено: Пн июл 01, 2013 14:57 pm
Grindaizer
И так в том году срезал резьбу в голове, голову снимал для ремонта, машина стояла на улице с октября прошлого года (без головы). Зажигание (трамблер, распределитель) не снимал... недавно собрал двиг - не заводиться. Поменял бронепровода, крышку трамблера, двигло крутит бодро но не схватывает вообще. Даже намека на детонацию нет... Бензин идет (и в карбе есть, карбюратор солекс,) свечи сырые... искра есть (путем приложения свечей к массе). так вот еслибы она хотябы пыталась завестись, былобы откуда плясать, а так я ума не приложу куда лезть... Сам я не механник, обращаюсь за советом к опытным волговодам.
Куда всеже лезть?
Повторюсь бензин есть, искра есть. Детонация ?? не не слышал... При попытках завестись начинает пахнуть проводкой, кнопка отключения массы (есть такая на 2401, клемма от минуса к кузову идет через кнопку) нагревается активно! Двигатель 24д, под 92 бенз.
Re: Классика жанра, немогу завести 2401
Добавлено: Пн июл 01, 2013 15:44 pm
VolgaDriver-52
Зажигание контактное? Зазор проверь на всякий.
Добавлено: Пн июл 01, 2013 16:46 pm
mike
и провод нормальный к массе лучше прикрутить, в обход кнопки
-- Пн июл 01, 2013 21:53 pm --
я бы карб подозревал.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 19:42 pm
Grindaizer
После нескольких часов работы с зажиганием и всеми зазорами которые только существуют завелась)
