Перевод движка на 92-й.Посоветуйте!
Сообщение Serg_Volga » Сб окт 21, 2006 18:42 pm
Такой вопрос.Собираюсь перевести движок на 92-й.Что и как делать знаю.Вопрос другой:стоит ли это делать.Что я выиграю в мощности,что выиграю в экономии (РЕАЛЬНО)?Какая НОРМАЛЬНАЯ копресиия должна быть на 92-й?
Всем заранее спасибо!
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб окт 21, 2006 19:32 pm
Serg_Volga
В экономии нифига не выйграешь, 92й всегда дороже 80го. В динамике тоже сильно сомневаюсь.
Сообщение Serg_Volga » Сб окт 21, 2006 19:34 pm
Я имею ввиду экономии расхода.Насколько расход умешится?У тебя же движок не на 76-м бегает... Сам почему решил повесить Степень сжатия?
Сообщение Serg_Volga » Сб окт 21, 2006 19:37 pm
А компессию подскажишь? У меня сейчас такая: 7; 6,5; 7; 7,5. Это почти убитая поршневая,да? Хотя псоле замены она прошла что то около 15-20 тыс.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб окт 21, 2006 19:38 pm
Serg_Volga
Если вопрос ко мне, то у меня 24Д - он с завода на 92м. Если голову срезать под 92й, расход думаю наоброт увеличится, так же как и в обратном случае, когда дефорсируют под 80й (прокладки дополнительные ставят).
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб окт 21, 2006 19:39 pm
После кап ремонта и обкатки 11 вроде было... Уже не помню точно.
Сообщение Master General » Сб окт 21, 2006 19:45 pm
Расход на литр должен упасть, и динамики чуть-чуть прибавится, однако не жди что Волга превратится в самолет. Чтоб быстро ездить нужна пятиступка.
Кстати а как она влияет на расход раз уже задели тему расхода?
Сообщение Serg_Volga » Сб окт 21, 2006 19:53 pm
У меня раньше (давно правда) когда стоял движок ЗАВОДСКОЙ сборки под 92-й,по трассе (НЕ ВРУ!) брал 9,5.По городу 11.Газа (пропан)по трассе 12!Короче я на балоне (60 литров) из Сум доехал до Кривого Рога-это 500 км.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб окт 21, 2006 20:28 pm
Master General
А почему ты думаешь что расход упадёт? (я про переход на 92й)
Сообщение Master General » Чт окт 26, 2006 11:00 am
Чем выше степень сжатия тем меньше начальный обем в камере (разница 20 см.куб на 1 цилиндр) сгорание во время сгорания, соответственно выше давление действующее на поршень в начале рабочего хода при том же кличестве топлива и соотвестсвенно больше сила действующая на поршень. В теории ДВС написано о прямопрпорциональном росте мощности и падении расхода топлива при повышении степени сжатия. Степень сжатия выбрана конструкторами из-за появления детонации, особенно на нагрузочных режимах работы ДВС.
Сообщение вадимыч » Вт июл 31, 2007 23:09 pm
Serg_Volga пишет:
я вчера мерил,у меня на всех 9-9,5, мотор 81тысячу прошёл,без ремонта
Сообщение Stirlitz » Ср авг 01, 2007 17:51 pm
Serg_Volga пишет:
Стоит. Однозначно. Мощность — 10 л.с. прибавится.
Андрей К. пишет:
Serg_Volga
Двигатель мощнее — для того же результат меньше надо давить на педаль — расход меньше.
Андрей К. пишет:
Чем сомневаться, можно взять книжку: ГАЗ-24-01 (А-76, СЖ 6.7) 85 л.с., 17.5 кгс·м, ГАЗ-24 (АИ-93, СЖ 8.2) — 95 л.с., 19 кгс·м
Serg_Volga пишет:
10-11 после обкатки.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пн авг 06, 2007 10:49 am
Stirlitz пишет:
а вот здесь не согласен.
степень сжатия паспортн - 92-8,6 76 - 6,7
это паспорт, девять я могу допустить как погрешность прибора но не 11!!
а про 10 лошадок +1 Изображение
Сообщение lexx » Пн авг 06, 2007 11:30 am
Так степень сжатия и компрессия разные вещи ;)
http://rtsz.ru/
Сообщение Stirlitz » Вт авг 07, 2007 0:14 am
Socovigimatel пишет:
Господи!! Изображение Изображение Ну когда уже перестанут Изображение путать степень сжатия с компрессией!!! Изображение Какой паспорт, гражданин! Изображение
Осталось отождествить массу мотора с крутящим моментом. Подсказка: у ГАЗ-21 17 кгc·м, а мотор весит 170 кг. Сколько весит ЗМЗ-24, у которого 19 кгс·м? Изображение
Кстати, если говорить по степень сжатия, то под 93 бензин она 8.2.
none
Сообщение Таргитай » Вт авг 07, 2007 19:49 pm
Stirlitz пишет:
Будешь смеяться, но... 190 кг! Изображение
Сообщение TANKER » Сб авг 11, 2007 8:08 am
а вот хз, был 80 стал у меня 92 после капермонта, ... компрессия скачет от 10 до 9 обкатку прохожу пока. жрет 15 токо в путь не меньше а если притопить то все 17.
кстати сколько км надо проехать чтобы обкатку считать законченной?
Сообщение DMAD » Сб авг 11, 2007 8:55 am
TANKER пишет:
6000
Ian
Сообщение Ian » Вс авг 12, 2007 20:37 pm
dmitry пишет:
205 кг. Паспортные, заметьте, данные... Сам не взвешивал, стока не подниму...
Ian
Ian
Сообщение Ian » Вс авг 12, 2007 20:38 pm
Ian пишет:
15-17, а как тянет-то? Если хорошо, то и пусть кушает на здоровье...
Ian
Сообщение Stirlitz » Вс авг 12, 2007 21:55 pm
[off]Ian пишет:
Это масса со сцеплением и КП. Без него все 2.5-л моторы весят около 180 кг.
[/off]
Сообщение Hellcat » Пн окт 01, 2007 8:18 am
Форумчане! Мне просто необходимы ссылки и объяснения по след. вопросам(ща напишу каким).
На выходных воткнул гбц под 92 бензин ( Изображение забыл слить тосол - теперь он в масле - надо менять).
Вопрос первый: киньте ссылку (а если не влом напишите чтоб на газклуб не лезть - он у меня блокирован Изображение ) КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОРЫ клапанов, и где находится метка на крышке шестерен (2 часа искали нашли только выштамповку сверху, эта она или нет)? Если можно то макс. подробно, что прокручивать и в какой последовательности.
Вопрос второй (тупой - ужас. сильно не бейте) Первый цилиндр это где помпа или где танчик?
Вопрос третий: ось коромысел гбц под 76 и92 одинаковая или нет?
Вопрос четвертый: как выставить зажигание по стробоскопу?
Вопрос пятый: нужна ли регулировка карбюратора?
И наконец: почему у нее зверский выхлоп и воняет маслом (маслосемники поменял поставил гетц)
Сообщение Stirlitz » Пн окт 01, 2007 12:07 pm
2. Где помпа. Считается спереди. Кстати, правая часть автомобиля — не там, где трамблёр, а с другой стороны, хотя когда стоишь перед капотом, она кажется левой.
3. Различаются только штанги и высота ГБЦ.
5. По вкусу :)
