Раковины на привалочной плоскости ГБЦ
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение DarkDron » Ср апр 17, 2013 10:22 am
Уважаемые форумчане, на привалочной плоскости ГБЦ имеются раковины от тосола.
http://fotki.yandex.ru/users/darkdron/view/776561/
С головки будет сниматься еще милиметра полтора. И раковины станут еще меньше. В местах где прилегает головка к привалочной плоскости блока раковин нет.
Вопрос: Стоит ли заваривать дунные раковины или достаточно будет замазать термостойким герметиком? Или ваши предложения...
Re: Раковины на привалочной плоскости ГБЦ
Сообщение Mortis » Ср апр 17, 2013 15:36 pm
Забей, на скорость не влияют. Есть на всех бошках которые на воде поездили.
Сообщение DarkDron » Ср апр 17, 2013 19:47 pm
Кстати по поводу электродов по алюминию (какие-то отечественные вот такого цвета). Пробовал заварить эти раковины, но здесь не все так просто. Тройка требует ток около 140-160 ампер. Горит электрод очень быстро. Терпеть не может поверхность с окислами. Электрод горит, скатывается катушками и не наплавляет, а то что прилипло очень пористое и отскакивает на раз. Но если хорошо шкурочкой зачистить, то прилипает очень даже хорошо. Так что для не очень ответственных соединений пойдет.
Еще вопросец. Кто разворачивал родные втулки клапанов (те что с магазина ЗМЗ). Они зараза почти на 1 мм. (7.9 мм) диаметром меньше сверло на 8,5 еле берет, что будет с разверткой вообще не знаю. Или забить на них и заказать из бронзы БРаЖ и спать спокойно.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Ср апр 17, 2013 19:59 pm
DarkDron та забей заваривать. Какая высота гбц? Если 94.4, то еще есть запас смело до 93мм хотя бы, а то и 92.5-92.
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Ср апр 17, 2013 20:57 pm
+1 к Мортису. Эти раковины вообще ни на что не влияют.
Погладь солидолэ, сцуко!
Сообщение DarkDron » Ср апр 17, 2013 21:58 pm
Спасибо успокоили. Я в принципе сам придерживаюсь такого мнения, что там место не такое ответственное и ничего страшного быть не должно, но как говорится хочется "эстетического удовольствия".
