Шум и скрежет в ЗМЗ-24Д
Автомобиль: Газ - 24 1981 года выпуска
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Drunkkard » Вс апр 07, 2013 16:17 pm
Приветствую форум!
Недавно стал замечать странный шум и скрежет в моторе моей Волги. Он то появляется, то пропадает, на оборотах вроде бы не слышно, только на холостых. Что это я не знаю. На С.Т.О. мне ничего внятного не сказали. Прошу помощи. Видеозапись в хорошем качестве прилагается.
:regard:
П.С. Ну и кто особо ушастый, если услышите ещё какие-то проблемы, маякните.
http://www.youtube.com/watch?v=nZUbkmhb ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YcIw_Mbr ... e=youtu.be
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Шум и скрежет в ЗМЗ-24Д
Сообщение oleksandr » Вс апр 07, 2013 16:38 pm
Ты б еще бы не говорил вообще было бы отлично.Может быть что угодно от вкладышей до распредвала
Сообщение Drunkkard » Вс апр 07, 2013 16:48 pm
Мой голос совершенно не мешает услышать там скрежет.
Сообщение Tixomir » Вс апр 07, 2013 18:25 pm
К\В стучит, коренные вкладыши. Давление около нуля?
Сообщение Drunkkard » Вс апр 07, 2013 19:02 pm
Tixomir писал(а):К\В стучит, коренные вкладыши. Давление около нуля?
Давление отличное: на прогретом на холостых 2, на оборотах от 4. Компрессия везде 10. Так это не втулки распреда?
Сообщение Tixomir » Вс апр 07, 2013 19:16 pm
Вскрывать надо мотор. Попробуй пока без его снятия открыть переднюю крышку, может шестерня Р\В вот-вот провернётся.
Сообщение Drunkkard » Вс апр 07, 2013 19:19 pm
Tixomir писал(а):Вскрывать надо мотор. Попробуй пока без его снятия открыть переднюю крышку, может шестерня Р\В вот-вот провернётся.
Я так понимаю, дальнейшая эксплуатация совсем нежелательна?
Значит разворачиваем капиталку со всеми свистелками-перделками.
Сообщение Tixomir » Вс апр 07, 2013 19:49 pm
Попробуй пока посмотреть на шестерню, если с ней всё в норме тогда конечно надо снимать мотор и смотреть что делать.
Сообщение lexx » Вс апр 07, 2013 21:29 pm
Мне кажется, или там просто шоркание какое-то? Тогда могла провернуться крыльчатка в помпе, или подшипники помпы рассыпались, или шайба на ступице коленвала цепляет за блок.
В общем, для начала сними ремни, чтоб исключить генератор и помпу. Если ничего не изменится, значит действительно шестерня. Она на холостых дает "дизельный" звук.
http://rtsz.ru/
Сообщение Drunkkard » Пн апр 08, 2013 21:52 pm
lexx писал(а):Мне кажется, или там просто шоркание какое-то? Тогда могла провернуться крыльчатка в помпе, или подшипники помпы рассыпались, или шайба на ступице коленвала цепляет за блок.
Скажите, а на моём видео звук "дизельный" или нормальный?
Сообщение Gaesyvasek » Пн апр 08, 2013 22:05 pm
Возьми стетоскоп и послушай ,где точно трет.Двигатель давно перебирали?
Сообщение lexx » Пн апр 08, 2013 22:41 pm
Даешь видео без ремней и камментов! :good:
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ACURA » Пн май 13, 2013 23:10 pm
У меня такое на трассе случилось... вчера =\ по звуку как будто штанга тёрла... потом что-то ё*нуло.... и перестал работать 3 цилиндр :sad: Выкрутил все свечи сегодня в гараже (Волговод притащил на галстуке) в 3 цилиндре поршень не двигается...
Сообщение vlad-chk » Пт май 31, 2013 21:24 pm
а как определил что именно в 3 не двигается? если все остальные ходят(чуть-чуть болтаются вверх-вниз) , а в 3 стоит , то оборвало шатун., если коленвал вообще колом стоит, то вкладыш провернуло...скорее всего.
Телефон: 0930082773
Сообщение ACURA » Пт май 31, 2013 22:12 pm
vlad-chk повыкручивал свечи, перед етим клапанную крышку скинул клапана ходят...
пальцем затыкал свечной колодец а ногой, или левой рукой вращал кривой.
Итог таков оторвало нижнюю часть поршня+ палец из 12 кусочков в картере, в поршне ещё дырка в добавок.
Всё случилось из за плохой фильтрации, поставил был самый дорогой маслянный фильтр Sedan + рем комплект.
Когда разобрал, пластмасса на фильтре напоминает пластилин, резинки давлением внутр задавило... масло со стружкой ишло по каналам.. Весело :boyan:
Сообщение elviis@i.ua » Сб июн 01, 2013 10:30 am
У меня как-то появился на подобие дизельного шум... Думали шестерня, сняли переднюю крышку, усе-гут..., Но все в бронзовой стружке, сняли поддон, а движок изнутри как золотом притрушен, Посмотрели на сколько можно снизу в цилиндры, под поршня, у одного шатуна бронзовая втулка вылезла как-то.. Сняли поршень с шатуном, разобрали, внимание- ПАЛЕЦ РАСКОЛОТ НА 6 ЧАСТЕЙ, ПО СИГМЕНТАМ ОКРУЖНОСТИ, БРОНЗОВОЙ ВТУЛКИ НЕТ, ОСТАЛСЯ КАКМИ_ТО ОБРАЗОМ ТРЕУГОЛЬНЫЙ КУСОЧЕК ФОЛЬГИ!Так вот на этом, я умудрился еще 250 км проехать!!!! Пошли на разборку, взяли поршень с шатуном в сборе, всунули с новыми кольцами... 80 тык мотается, все нормально...
Я бы действительно сначала ремни снял,как советуют выше, и завел, послушал...
