Ремонтный размер
- Автомобиль: 3110 1998г.
Ремонтный размер
Собираюсь перетряхнуть по мелочи кое что, как мб кольца и точно будет сниматься голова думаю мб сухари поменять и колпачки.
Собсно дело в том, что микрометром не богат, а пробег уже за сотню. как примерно ремонтный размер вычислить? или тупо следующий брать?
-- Вт мар 05, 2013 19:36 pm --
какие лучше зч искать? иномарочные или ссср?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Ремонтный размер
Гильзу и поршень штангелем можно замерить. Стандарт 92, ремонт 92.5, 93, 93.5.Inukami писал(а): как примерно ремонтный размер вычислить?
Я поршня и гильзу не буду менять как разЛатыш писал(а):Гильзу и поршень штангелем можно замерить. Стандарт 92, ремонт 92.5, 93, 93.5.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Для замера цилиндров нутромер нужен. А штангелем можно замерить только верх гильзы, который практически не изнашивается, тут штангель не пройдет.
Без нутромера даже не знаю, как и обойтись. Ведь в паре поршень-гильза определенный зазор должен быть в определенном пределе. Будет большой зазор, не будет компрессии, слишком малый-задерет цилиндр.
А поршня вроде от Опеля сенатора подходят.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Гляну зазор в направляйках клапанов, если большой придётся менять, плюс у меня смутное чувство что гбц у меня под 80й бенз, компрессия 6.5 ну никак не может быть нормой для 92гоЛатыш писал(а):А что тогда мерить собрался?
вроде обычный 402й, но чем чёрт не шутит могли что попало прикрутить
как например у меня было с рычагом кпп не существующим в природе
верхняя часть коробки от газели, рычаг с длинным хвостовиком снизу а сам короткий
и подскажите плз штанги как я понял надо с собой в магаз брать чтоб не наебали с размерами?
бывают ли стальные?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Бывают, от ЗиЛ 130 ставили, предворительно обрезали по нужной длинне.Inukami писал(а):бывают ли стальные?
А голову штангелем замерить никак? Под 80-й и 92-й они разные по высоте. Исходя из того, какая голова, такие и штанги будут. Стальных не встречал никогда.
Всмысле прямо в сборе? или наконечники от стоковых надо приколхозить?Латыш писал(а):Бывают, от ЗиЛ 130 ставили, предворительно обрезали по нужной длинне.
-- Вт мар 05, 2013 20:24 pm --
За неимением даже штангеля пока в арсенале-никак)михаил с писал(а):А голову штангелем замерить никак? Под 80-й и 92-й они разные по высоте. Исходя из того, какая голова, такие и штанги будут. Стальных не встречал никогда.
Гаража нет, из инструментов-всё что лежит в багажнике
так и живём
грезим плюсовой температурой
-- Вт мар 05, 2013 20:27 pm --
Под 92й 94мм вроде не ошибаюсь?
-- Вт мар 05, 2013 20:33 pm --
Штанга толкателя ЗИЛ-130 АМО ЗИЛ
130-1007176-А
Качество исполнения вызывает ужас, зато от гопоты нормально отмахиваться
Последний раз редактировалось Inukami Вт мар 05, 2013 18:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
На штангах зиловских нету наконечников.
Линейкой можно ГБЦ измерить.Inukami писал(а):За неимением даже штангеля пока в арсенале-никак)
Да это понятно, просто руки не дошли пока. Шлифовать в любом случае-перегревал.Латыш писал(а):Линейкой можно ГБЦ измерить.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Да под 92й 94мм, под 80-й 98 мм. Рулетка тоже на крайняк сгодится.
А пядью можно?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Да точно, с рулеткой я уже загнул, туплю после дороги.
Пружины от ямз внутренние наружные усиленные?
-- Вт мар 05, 2013 20:51 pm --
Только от восьмёрки ямз подойдут?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Вот с этим будет не точно, можно и ошибиться, это смотря как растянешь.Inukami писал(а):А пядью можно?
Эт на переднюю подвеску чтоль?Inukami писал(а):Пружины от ямз внутренние наружные усиленные? Только от восьмёрки ямз подойдут?
Завтра зарплата, уже забронировал к88а у человека с форума
настрою как следует, потом снимаю голову, провожу плановые и посмотрим что из этого выйдет
-- Вт мар 05, 2013 20:54 pm --
Клапанные, стоковые слишком овощныеЛатыш писал(а):Эт на переднюю подвеску чтоль?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Советую перечитать бесцеллер "Как закалялась сталь" там все подробно рассказано: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=81741
О, спасибо)Латыш писал(а):оветую перечитать бесцеллер "Как закалялась сталь" там все подробно рассказано: viewtopic.php?f=34&t=81741
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Вот именно что разные, степень сжатия это отношение обьёма цилиндра к камере сгоранияMetalstorm писал(а):Компрессия и степень сжатия разные вещи. Залей раскоксовыватель несколько раз.
Я олень мерял компрессию неправильно
мб всё норм))))
Несколько раз предлагаеш сменить масло))) я не на приисках работаю)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Телефон: 89017833242
Я не совсем понял, к чему вы это сказали, может темой ошиблись?дядя вова писал(а): " Не лезте в двигатель - не мешайте ему работать ". А диплом - лучше заслужить , а не в подарок получить , тогда и руки "чесаться " лишний раз не будут.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: Газ 33021
..тогда и жыговский воздухан прикупи сразуInukami писал(а):уже забронировал к88а у человека с форума
посмотри мою видяху-там переходник видно
Я гляну по высоте, мб смогу под кастрюлю переходник забацать типа как под солексСергей 33021 писал(а):..тогда и жыговский воздухан прикупи сразу посмотри мою видяху-там переходник видно
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
..каГInukami писал(а):под кастрюлю переходник забацать типа как под солекс
подгофру чтоль
Хочу стандартный волгофильтр оставитьСергей 33021 писал(а):каГ подгофру чтоль
я имею в виду как на солекс одевается переходная пластина и на неё сверху фильтр
мб наэту пластину резиновую горловину приколхозить чтобы натягивать на 88й
или на самом карбе придумаю чтонибудь с крепежами
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
