Страница 1 из 2
течёт тосол по гайкам крепления гбц (24д)
Добавлено: Чт сен 27, 2012 20:09 pm
SS2500
такая проблема. поменял прокладки под гбц и коллекторами впуска -выпуска всё собрал и понеслось.завёл прогрел и с правой стороны блока попёр тосол из под гаек,полило из гушака. за пару минут 5 литров ушло нах. заглушил подождал пока двиг остыл опять гбц протянул -опять протекает из под гаек но поменьше. из глушителя по прежнему льёт много пара минут и лужа. как победить????
Re: течёт тосол по гайкам крепления гбц (24д)
Добавлено: Чт сен 27, 2012 20:27 pm
Seryozha24
может блок гбц повело?
Добавлено: Чт сен 27, 2012 21:30 pm
SS2500
Seryozha24 писал(а):может блок гбц повело?
возможно но как это проверить в гаражно-полевых условиях?
Добавлено: Чт сен 27, 2012 22:47 pm
Сергей-Волгарь
Если подогревал в процессе эксплуатации,значит повело.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 22:53 pm
Seryozha24
SS2500
снимать гбц
и мо ней водит чем то ровным. смотреть где щель появляется
Добавлено: Чт сен 27, 2012 23:00 pm
Сергей-Волгарь
Seryozha24 писал(а):SS2500
снимать гбц
Отвезти ГБЦ на опрессовку а затем шлифовку,зато будешь уверен на все 1000% что твоя ГБЦ в полном порядке.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 19:39 pm
SS2500
до 100 градусов догонял пару раз. и от этого перекос гбц может возникнуть?
Добавлено: Пт сен 28, 2012 20:10 pm
Неа, не должен.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 20:48 pm
SS2500
я слыхал что со временем блок на правую сторону косить начинает из за разницы в температурных расширениях блока, головы и гильз
не знаю правда ли это. вот справа и течёт.....
Добавлено: Сб сен 29, 2012 9:05 am
Слева тоже течет, только там отсек толкателей, все в картер стекает, вот и не заметно.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 11:39 am
1cepera
SS2500 писал(а): из за разницы в температурных расширениях блока, головы и гильз
Вот и замерь насолько гильзы из блока выступают.
viewtopic.php?p=118386#p118386
Добавлено: Сб сен 29, 2012 16:07 pm
mihail24
Может ты купил поганую прокладку которая впитывает воду и течет.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:20 pm
SS2500
1cepera писал(а):SS2500 писал(а): из за разницы в температурных расширениях блока, головы и гильз
спасибо за ссылку думаю пригодиться
Добавлено: Вс окт 28, 2012 20:55 pm
VasilichRD
Вот такой вопрос у меня двигатель 2401 писается со стороны коллектора три ручейка маленьких, гбц перетянута в хлам старыми хозяевами. можно ли это хоть немного победить до тепла?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:27 pm
DMAD
VasilichRD писал(а): можно ли это хоть немного победить до тепла?
Почти нет. Уменьшить ссаньё можно, но полностью вылечить на 24Д - нельзя. На 402-м - можно подбором качественной прокладки и нанесением на блок герметика.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 22:02 pm
Stich
Лучше забить. Я шлифовал бошку, менял прокладки, сажал их на герметик, мазал литолом, что б прикипели - пох. Сперва помогает, потом снова ссыца. Забей - нервы себе сэкономишь и время. Не стоят эти струкий на блоке того гемороя, что нужно пережить, что б их извести.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 11:51 am
VasilichRD
Понятно спасиб. А узаовские прокладки подходят к 24д?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 13:18 pm
esveka
Если они с треугольными отверстиями, то скорее всего они универсальные. Значит, для 24Д должны подойти. Но я не уверен. Можно было бы взять старую и с ней в магаз. Но уверенности, что у тебя стояла нужная, тоже нет.
esveka
Добавлено: Ср янв 02, 2013 21:59 pm
SS2500
победил течь наконец-то!!!помогла фум-лента скрученная в нитку проложенная непосредственно на блок.правда чтобы окончательно перестало течь потребовалось три протяжки головы после коротких поездок.в итоге после прекращения течи проехал 500 км , а затем пришла зима и потёк радиатор(((((так что пока на приколе в ожидании весны и радиатора.....
Добавлено: Чт янв 03, 2013 17:18 pm
1cepera
Сегодня еще один способ услышал: греешь двигатель до рабочей температуры и быстро-быстро скидываешь корпус воздушного фильтра, тянешь гайки со стороны коллектора. На горячую они довернутся на треть-четверть оборота смело.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 17:32 pm
Латыш
1cepera писал(а):Сегодня еще один способ услышал: греешь двигатель до рабочей температуры и быстро-быстро скидываешь корпус воздушного фильтра, тянешь гайки со стороны коллектора. На горячую они довернутся на треть-четверть оборота смело.
Не поможет. Проходили это.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 18:35 pm
1cepera
Этому советчику помогло.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 17:38 pm
SS2500
я и на горячем двиге голову тянул и вновь текло... врут советчики
Добавлено: Пт янв 04, 2013 17:41 pm
Латыш
Страна советов, ёпт.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:13 pm
SS2500
Добавлено: Сб фев 23, 2013 19:54 pm
kapnemo
Ну блин видимо все болезни мне придется пройти, тоже по шпильке закапало, после протяжки гбц в сервисе(((
Добавлено: Вт апр 23, 2013 16:16 pm
joli
люди подскажите откуда может течь масло?
весь блок под коллекторами обильно смазан маслом ямы нет заглянуть очень трудно снимал фильтр увидел что потеки идут выше прокладки гбц, в районе клапанной крышки всё сухо,( не в тосоле он на месте и никуда не уходит)может ли как -то масло вытекать по нижним шпилькам коллектора? никуда не лазил километров 200 назад поменял масло в двигателе
Добавлено: Вт апр 23, 2013 21:03 pm
SpiridonOFF
joli Масло может течь из под штуцера масленого фильтра, штуцера на который одевается шланг от масленного радиатора и частенько бывает с тыльной стороны ГБЦ, когда прокладка клапанной крышки не герметична. Смотри там.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 21:07 pm
joli
спасибо,погляжу, а маслорадиатор у меня отсутствует
