402 глохнет
- Автомобиль: ГАЗ-21
402 глохнет
402 с новыми кольцами,карб к151с"китай",на холостых работает безприкословно,но при нажатии но педаль газа либо глохнет либо стреляет и в выхлопную и в карб.Подскажите что может быть
- Телефон: 89117556307
Re: 402 глохнет
если стреляет значит зажигание точно нужно регулировать
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: 402 глохнет
Если стреляет и в глушак и в карб то это только неисправность чего то,скорей всего зажигания.Проверь провода, свечи, бегунок,крышку
Re: 402 глохнет
всем спасибо ! сбился зазор на кулачках,и был откручен фильтр.Завтра попробую на дороге,у меня всегда стоял жигулевский карб ,говорят из за него машина тупит,посмотрим
