SOS- ломается носик корпуса стартера
Автомобиль: УАЗ-3303
Сообщение SCpilot » Пт июн 08, 2012 10:13 am
Доброго времени суток , Уважаемые форумчане.
помогите решить проблему.
Ломается носик стартера после 3-5-запусков.
движок 2.4 бензин. После покупки и восстановления идут первые выезды.(Движок делали до меня). Первый стартер нае...ся -разобрал, увидел следы подпиливания посадочных мест,посчитал, что его ставили "кривые руки". Но узнал , что такое бывает при обратных вспышках (раннее зажигание)
Купил новый редукторный. Выехал из гаража - заглох на перекрестке и больше не завелся. Разобрал- отломан носик как и на первом. Хотя видно , что литье тонкое (китайское) Ждать деталь месяц не стал
Купил новый белорусский. Выставил зажигание на самый минус, установил его через резиновую 5мм прокладку(Мысль была - может сдемпфирует) . Завелся -выехал- вернулся в гараж,заглушил перед гаражом ,и ... завестись не смог.Опять жужжание незацепленной шестерни. Нае...ся через 5 пусков. Это уже закономерность. Может кто сталкивался с таким? :sos:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: SOS- ломается носик корпуса стартера
Сообщение Stich » Сб июн 09, 2012 17:58 pm
Т.к. вариант с зажиганием Вы уже, фактичесски, исключили - скорее всего настал ездец или маховику или венцу.
Вполне может быть что и тому и другому :(
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб июн 09, 2012 19:56 pm
Маховик и венец не причём, проблема в колоколе 100%, видимо откручивали от блока при капремонте, обратно прикрутили с перекосом.
В книге по ремонту процедура восстановления соосности описана очень подробно.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб июн 09, 2012 22:06 pm
SCpilot писал(а):Ломается носик стартера
Что есть носик стартера? Бендикс(муфта обгонная) или что?
Если побило зубья на муфте - смотри венец маховика, там тоже зубы должны быть "с кариесом".
Такое лечится просто, сбивается венец и насаживается обратно, только развернутым, или новый венец можно купить и насадить на маховик..
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Power » Сб июн 09, 2012 23:37 pm
Wladimir_Donetsk, носик стартера- алюминиевая часть корпуса, со втулкой, куда вал ротора вставлен. Иногда зовут мордой, продавцы в магазине.
Что касаемо сабжа- наиболее вероятно колокол не от того движка привернули. Их центруют в сборе с блоком. Ну или как писалось- с перекосом прикрутили. Один хрен.
Сообщение Sebastian » Вс июн 10, 2012 0:09 am
