дёргается двигатель.
Автомобиль: Газ-31105 2006 г.в.
Сообщение DragoN-X » Ср июн 06, 2012 23:39 pm
Всем доброго времени суток! значит так, при выбеге машины около (каждых) 10 км, двигатель даёт небольшие провалы, что это может быть?
стоит карбюратор К126Г, Трамблёр стандартный контактное зажигание, двигатель после переборки проехал где-то 20000 км.
Заранее благодарю! :nice:
Re: дёргается двигатель.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 07, 2012 10:55 am
Как-то маловато информации.
Сообщение DragoN-X » Чт июн 07, 2012 21:00 pm
Симптомы такие: машина едет то нормально, то наблюдаются кратковременные клевки (карбюратор чистил, искра устойчивая) изменение момента зажигания не помогает, есть подозрения на центробежный автомат - значительный радиальный люфт. :sos:
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Чт июн 07, 2012 21:43 pm
У меня что-то похожее было с говеными финваловскими свечами... Советую выкрутить свечи и проверить их специальным пистолетом.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 08, 2012 8:18 am
Проверка пистолетом - баловство, проверять надо под давлением.
Также могут быть перебои подачи топлива, начать стОит с фильтра.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт июн 08, 2012 22:03 pm
:regard: Если мало ездите или на плохой заправке заправляетесь - может быть просто вода . :dnk:
Сообщение DragoN-X » Вс июн 10, 2012 3:06 am
Проверял всё что мог и свечи менял и осушитель в бак заливал, но оказалось что это всё таки был трамблёр поставил новый машинка снова зшуршала и даже лучше чем раньше! :verynice:
