Сбитое зажигание но не трамблер
- Автомобиль: Газ 24 1983
Машина Газ 24 1982г.в., зажигание контактное. Всю зиму простояла на стоянке. Пару раз заводил - все было норм. Сейчас решил перегнать. Проехал метров 500, убрал подсос и заглох насмерть. Полез в карб - резинка на игле разболталась. Заменил. Но пока выяснял причину много раз пытался завести. после 4-5 сек. работы стартера раздавались удары в районе двигателя.После замены иглы стал проверять - в момент, когда поршень 3 цилиндра наводится наверху, искра подается на другой цилиндр. Такое ощущение, что вал провернулся на полоборота. Радиуса поворота трамблера не хватает чтобы привести все в порядок. Подскажите куда лезть то надо?
