Дизель змз 514 в 24-ку
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Всем доброго времени суток. Сам я уже не первый день на форуме, строю Волгу 24 с ЗМЗ 406 и благодарю всех за помощь. А вот у товарища возникла идея вставить в Волгу 24 дизель змз 514. (Сразу говорю, что высокая скорость его не интересует, просто нравится дизель и есть халявная солярка). Вот мы с ним интересуемся: можно ли змз 514 поставить в 24-ку, чтобы не кромсать кузов, срастется ли КПП от 31105 с этим мотором? Может кто уже ставил или видел такую машину, может есть фото. Заранее благодарны за ответ.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: газ-31029/402 газ-3110/560штаер
- Телефон: 89056012810
Re: Дизель змз 514 в 24-ку
почему бы и нет, вообще этот мотор ставился только на УАЗики, че вы 560 не хотите ?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X555HK69.png[/img][/url]
Вот уазбуку точно читать не надо1cepera писал(а):Советую почитать это
А что за мотор 560, тоже дизель? Он укосинам не помешает? А коробка Газели для дизеля не надежней будет?
я третий год езжу и норм, коробка такая сейчас идет на крысы, на ней первичный вал длиньше, укосинам не мешает, во всяком случаии я мерел где они стоят и хочу поставить укосины себе
Так коробку какую надо брать: 31105, с дизельной газели или с крысы? На балку и траверсу 24-ки вся эта конструкция нормально сядет или надо резать варить?
все встанет кпп либо от крысы либо от газели со штаером, кпп одинаковые
Замечательно, что кпп одинаковые, а какая мощность и обороты у 560-го?
сейчас у меня с прошивкой и установкой интеркулера 135лс, крутящи 240нМ при 2700об/мин, в сравнении у 406 185нМ при 4700об/мин, еще к штаеру нужен свой редуктор заднего моста, опять же он на газелях со штаером и на волгах с крысой одинаковые
Ну у крысы ГП 3,58, вот только не знаю войдет она в родной разъемный мост 24-ки? Может с УАЗа ГП 2,77 поставить?
вот это я не знаю, нужно у узикаводов поинтересоваться
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
На газели со штаером 3.58? Товарищи, вы ничего не путаете?
Насчет Газели я не знаю, а по главной паре 3,58 так и не понял, она в мост 24-ки сядет?
михаил с, что мешает поставить целиком мост 3.58? Или вольво 3.3.
зы: появился 514 дизель в версии евро4, примерно +20 лс
Да цену он посмотрел, не особо порадовала, да и новый 514 у нас в Шахтах и Ростове никто не хочет продавать,не хотят давать гарантию, все продавцы вообще не советуют его брать, говорят не надежный он и запчасти очень дорогие (башка 35т.р, прокладка 6 т.р, турбина 60 т.р), так что приятель уже сомневается.
Теперь, наверное, будет спрашивать за 560-ый.
А мост от105-ой или крысы не хочет, т. к. хочет оставить родные колеса с колпаками, и передние тормоза тоже будут родные барабаны и шкворня, если и будет ставить диски, то только от УАЗа (как их лепить на Волговскую подвеску, пока не знаем, но скорее всего надо будет заказывать самопальный кронштейн крепления суппорта).
- Автомобиль: -мото
пусть смотрит на тойоту 2лт, ставился почти серийно техносервисом, надежный, неприхотливый и заметно дешевле. Бонусом нормальная коробка, возможно автомат
А это тоже дизель? С родной ровной панелью приборов расстаться не придется? А как точно называется этот мотор, кузов кромсать не придется (укосины, например)?
Да посмотрели мы в инете этот мотор, впечатлило! Правда цены пока не знаем, надо полазить у нас на разборках. Кардан придется собирать из двух? А где-нибудь в инете или на форуме может встречалвсь информация по подробной установке такого мотора, может фото? А то в электрике мы не особо, да и по креплениям не хотелось бы изобретать велосипед.
- Автомобиль: UCV24
Любую панель можно скрестить с любым мотором. Нужны навыки или деньги. Самое сложное спидометр, если он тросовый, но решаемо.
Такой мотор ставился в те же машины что и бензиновые 1jz, 1g т.ч. можно смотреть примеры их установки тоже.
Кардан один деятель на drive2.ru (там тоже надо полазить) собрал из кардана toyota и УАЗ Патриот. Подвесной остался тойотовский, приварили кронштейн к кузову, а телескопическую часть от уаза прикрутили болтами как-то. Кажется у него 1jz на мешалке r154 и он на первой странице среди 24 волг на драйве. Ссылку искать лень.
По мне так лучше варить с балансировкой цельную палку-угол излома меньше, крестовинам легче живется.
Схемы - в книжке mark2, chaser, cresta от легион-автодата. Искать в инете pdf,134мб или брать в магазине, убедившись что год выпуска совпадает. Если не получается осилить - бросить затею или искать непьющего электрика с образованием выше среднего.
- Автомобиль: -мото
Есть еще один подход к электрике. Увидел - прифигел. Человек (отличный механик, но никакой электрик) аккуратно переложил всю проводку и блоки донора (ниссановский в6 с террано) на уаз . Вплоть до подключения фар к ниссановским жгутал (которые от вообще не резал) . На удивление все получилось
- Автомобиль: UCV24
подобный метод мне напоминает мою любимую картинку
- Автомобиль: -мото
ну руки есть, а денег нет - стандартная проблема глубинки
зы а электрики заломили 8кр за подключение
Зато вместе с проводкой досталось много прикольных примочек
- Автомобиль: UCV24
По-моему нормальная цена, даже дешево. Правда не глядя на результат сложно сказать, если за колхоз на скрутках так то да, дорого.
Спасибо за информацию. А в Шахтах у нас вообще моторов Тойоты не найти, в Ростове надо спрашивать. Да и электрика найти тоже проблема, у нас электрики не могут, 406-ой с родной панелью увязать, а уж про Тойоту даже спрашивать страшно, но ничего сами будем разбираться, да и форум надеюсь поможет, ведь по 406-му уже почти все ясно, осталось только мотор найти не в три цены.
- Автомобиль: UCV24
Чем плох вариант взять контрактник прямо с родины покемонов и гуро-хентая?
Что значит контрактник?
