Стреляет в карб, дёргается.
Автомобиль: Газ-24 1975 г.в. Газ-3110 2002 г.в.
Сообщение drrock » Пн янв 23, 2012 14:17 pm
Опишу всё с полна. Ситуация такова, после 400 километрового пробега сломало штангу и разбило рег.болт на коромысле, заменил, заодно снял карбюратор, для проверки чистоты. Во время движения машина дёргалась, практически на всех оборотах, списал на сломанную штангу и болт. Всё поменял, отрегулировал клапана, поставил и отрегулировал карбюратор, но к сожалению проблема осталась, да ещё и прибавилось. А они таковы:
1. При прогреве на подсосе могут резко упасть обороты. затем опять выровняться, а может и заглохнуть.
2. При движение в промежутке где-то от 800 до 2000 оборотов машина не тянет и стреляет в карб, но если же при старте нажать педаль в пол, то такой проблемы нет. (Двигатель прогрет. Когда машина стоит таких проблем нет, только на ходу.)
3. На скоростях от 60 и выше при поддержании постоянной скорости дёргается.
В чём причина?
Телефон: 89152336354
Re: Стреляет в карб, дёргается.
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 23, 2012 17:40 pm
Замени или перебери трамблёр.
Сообщение drrock » Пн янв 23, 2012 18:39 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Замени или перебери трамблёр.
А это точно он?
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 23, 2012 18:55 pm
Сорри я не телепат.Просто написал Вам как одну из версий неисправности ,куда надо обратить внимание\
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Сообщение Алексеич » Пн янв 23, 2012 20:43 pm
drrock писал(а):Когда машина стоит таких проблем нет,
А зима сейчас вроде :nice: При прогреве на подсосе у меня машина скидывала обороты или глохла из-за обмерзания карба,было такое. Однажды ехал в -30 из приозерска и потерял кишку с карба,которая стояла на теплый воздух,машина ехала только на больших оборотах,чуть меньше-глохла,бензин убывал прямо катастрофически! Поставь попробуй кишку на подогрев карба,если некуда,я просто привязывал проволочкой ее по ближе к выхлопному коллектору :nice: Был вариант с кривым карбом,подсасывал воздух минуя карб,дергалась и стреляла в карб,опять же есть вариант с переливом,глянь уровень топлива,тоже будет глохнуть на малых и зверски ехать на больших,какой трамблер-можно контакты проверить,зазор между ними :verynice: На первое время тебе занятий хватит :verynice:
-- Пн янв 23, 2012 20:47 pm --
drrock писал(а): При прогреве на подсосе могут резко упасть обороты. затем опять выровняться, а может и заглохнуть.
Вот как это произойдет-открой быстренько капот и глянь на карб-он по низу в снегу бывает. А постоит машина минуту-две и спокойно заводится и ездит весь день :verynice: Так это выглядит или нет? :nice: У меня так было,особенно это видно на к-151 :nice: там где РХХ.
Сообщение drrock » Пн янв 23, 2012 23:04 pm
Алексеич Спасибо за советы, но нынче не проверить, морозы нахлынули))) так что буду ждать до оттепели)))
