Дикий цокот в двигателе
- Автомобиль: Газ-24 1973 года
помогите решить проблему дикий цокот в моторе словна клапана отжаты проверил все клапана в порядке зазор как и должен быть когда даёш газу на четвёртой цокот усиливается
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: дикий цокот в двигателе
Цокот на 99% от неверного октанового числа бензина или неверной установки зажигания. Ездить с цокотом нельзя - угробишь двигатель. Замеряй высоту ГБЦ (98мм ГБЦ под 76-й, 94.4 мм под 93 бензин). Также возможно наепнулся центробежный автомат в трамблере или слишком много нагара в камерах сгорания.
Если вышеперечисленное не помогло значит надо вскрывать мотор. И еще клапана не цокочут - клапана стучат если большой зазор. С детонационным цокотом звук ничего общего не имеет.
Re: Дикий цокот в двигателе
Если это детонация, то таки да, с постоянной детонацией ездить нельзя. Только сдается мне, что она тут не причем. Цокать могут клапаны - имей ввиду, что с правильным зазором клапана постукивают даже на прогретом двигателе. Еще слева слышно бензонасос, особенно на низких оборотах.Master General писал(а):Цокот на 99% от неверного октанового числа бензина или неверной установки зажигания
в нагрузку когда даёш газу сильный цокот
я думаю на днях перевести её на электроное зажигание может поможет
Все вспомнили, а про штанги забыли!
У меня недавно была такая ситуация. Оказалось, лопнула штанга, отчего был жуткий цокот, но иногда он пропадал.
Причём тут штанги?Славик писал(а):в нагрузку когда даёшь газу сильный цокот
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Цокот и грохот он неисправного ГРМ совершенно разніе звуки. Никогда ни клапан ни палец поршня ни шатун ни коленвал, ни одна деталь не будет звенеть так как звенит мотор при залитом левом бензе и неправильном зажигании либо перегреве камері сгорание подачей гарячего воздуха, обеднением смеси, неправильным термостатом.
у меня этот цокот уже был раньше но я розобрал двигатель поменял вкладыши,коренной и кольца {пальцы проверял ниде ничё не болтается }на определёное время цокот пропал
но буквально месяц назад он появился
штанги целые
и не та тяга что была раньше
штанги целые
Master General тебе всё написал в самом начале.
И бензин нормальный залей.
А ты коленвал шлифовал? И сколько проехал после замены вкладышей?Славик писал(а):у меня этот цокот уже был раньше но я розобрал двигатель поменял вкладыши,коренной и кольца {пальцы проверял ниде ничё не болтается }на определёное время цокот пропал но буквально месяц назад он появился
Вот снимай и шлифуй, толку нету вкладыши менять, если шейки коленвала покоробленны.
- Автомобиль: газ 24
у меня например уже 15 тыс цокотит толкатель штанги расплющенный со стороны распредвала,цокот цокоту рознь
- Автомобиль: ГАЗ-2410/1989
Я имею ввиду посадочные места распредвала, ведь если там слишком большой зазор, то постороннего звука не избежать!
Master General писал(а):Цокот и грохот он неисправного ГРМ совершенно разніе звуки. Никогда ни клапан ни палец поршня ни шатун ни коленвал, ни одна деталь не будет звенеть так как звенит мотор при залитом левом бензе и неправильном зажигании либо перегреве камері сгорание подачей гарячего воздуха, обеднением смеси, неправильным термостатом.
- Автомобиль: газ 2410.91г.
Шлифуй головку до 94.4 и штанги 283 ставьМихалы4 писал(а):Никто не знает,как переделать движку под 92 бензин?
