Не заводится/глохнет авто
Добавлено: Пн окт 24, 2011 1:20 am
N0body
Сразу скажу,в машинах новичек так что сильно не пинайте :saint: В общем машина газ 2410.либо не заводится(стартер крутит,но звук как будто какого то трения..и двигатель не подхватывает) либо заводится но глохнет если не нажимать педаль газа.тоесть если ногу на газу держать,машина не глохнет.в чем примерно может быть проблема?
Re: Не заводится/глохнет авто
Добавлено: Чт окт 27, 2011 5:04 am
mike
подсос вытянут?
та же фигня была, всегда сначало подсос вытягивал, потом педалью газа раз 30 нажимал, бенз накачивал и заводилась. Либо вручную под капотом тоже самое делал.
Потом надоело, снял карбюратор, прочистил, купил новый ремкомплект с поплавком, отрегулировал его и стало вообще хорошо заводиться.
Ну или бензонасос еще мало бенза дает...
Не заводится.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 18:41 pm
Дмитрий224
Здравствуйте! Такое авто первый раз. До этого были 3110 406 двиг и иномарки.
Не заводится 402, вчера ездил обсох возле дома сегодня залил 5 литров, свечи сухие. Насос качал, в карбюраторе на еле еле на дне тонкая струйка бензина когда подкачиваю насосом и на газ нажимаю.
Может 5 литров мало...
Что делать, посоветуйте.
-- Ср дек 21, 2011 22:25 pm --
Свечи на искру один не смог проверить, но они сухие были, наверное не в зажигании..
-- Ср дек 21, 2011 22:32 pm --
Когда кручу стартер с вытянутым подсосом предварительно и во время нажимая газ, даже не схватывает.
В карбюраторе есть какой нибудь фильтр, и вообще где у 31029 фильтр?
Спасибо.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:57 pm
Серый
стартер или менять или разобрать,почистить.там ни чего страшного,снимается легко,разбирается тоже..заводи только с подсосом!это норма,как только начнут подниматься обороты,потихоньку подсос убирай..прогрей двиг..сейчас зима.посмотри,есть у тебя шланг для подачи теплого воздуха карбюратора? в простонародье "хобот"..(самый широкий и ребристый)..по холоду будут неприятные сюрпризы(если нет его и заслонка стоит на лето)
