Забыл поставить кронштейн для воздухана
vvs
Автомобиль: газ 24 1986г.
Сообщение vvs » Вт окт 04, 2011 21:33 pm
Даже не знаю чего делать :overhappy:
Менял кольца, привентил голову, тосол, масло залил, все собрал :dance:
Ну, думаю надо масляный фильтр прилепить, а не куда :buhalo:
кронштейн то на голове притягивается!
варианты
--слить тосол, масло, открутить коромысла, ослабить крепление головы, открутить 2 гайки и прилепить кронштейн воздухана
--просто открутить 2 гайки и прилепить воздухан
мастерить сухой воздухан
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Забыл поставить кронштейн для воздухана
Сообщение ACORN » Вт окт 04, 2011 21:36 pm
я думаю если на холодном движке открутить две гайки и прикрутить обратно нужным усилием то ничё не должно случиться.. а там хз..
но на своей машине я отпустил бы всю голову...
Сообщение Mortis » Вт окт 04, 2011 21:53 pm
Я бы просто открутил две гайки.
Сообщение 436 » Вт окт 04, 2011 22:06 pm
Я откручивал на холодном движке 2 гайки, ставил кронштейн и затягивал динамометрическим ключом (ничего не разбирая, не сливая) - проблем нет.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вт окт 04, 2011 22:27 pm
+1 тоже забывал, просто открутил гайки и все., а зачем коромысла откручивать?
Сообщение RAV_21 » Ср окт 05, 2011 0:46 am
И масло с тосолом зачем сливать?
Ладно тосол,масло то нафига?
И я тоже перекручивал 2 гайки эти,ничего не будет.
vvs
Сообщение vvs » Ср окт 05, 2011 5:55 am
спасибо всем за ответы, сегодня попробую слить тосол и открутить 2 гайки
Сообщение RAV_21 » Ср окт 05, 2011 5:57 am
Зачем что то сливать вообще?
vvs
Сообщение vvs » Ср окт 05, 2011 18:30 pm
RAV_21 писал(а):Зачем что то сливать вообще?
может тосол потечь в масло, тем более прокладка новая не приклеилась ещё
Сообщение 436 » Ср окт 05, 2011 22:19 pm
За минуту, что потребуется для установки кронштейна, ничего никуда не потечёт, остальные 8 гаек будут зажимать прокладку железно!
Сообщение RAV_21 » Чт окт 06, 2011 6:41 am
Ты что откручиваешь ВСЕ гайки кроме двух?
Все-таки наверно ведь наоборот.
vvs
Сообщение vvs » Вс окт 30, 2011 20:42 pm
открутил 2 гайки, поставил кронштейн.
Не потекло
