Обломило штангу (толкатель)
Добавлено: Пн сен 26, 2011 7:38 am
Temgenevski
Был лёгкий звон из крышки клапанов...проехав 20км пропал холостой ход и машина начала пыхать...До этого 3жды выставляли клапана уходили(грешил на распредвал)но при разборке штанги под изношены! а одна вобще сломана!Вобщем вопрос к чему может привести езда без (штанги) толкателя...Сейчас штанга заменена!Пыхать перестала,но неработают 2цилиндра,на свечные провода нериагирует..на трамлёр тоже...(как только некрути)свечи снимал искра есть!ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО?до того как сломало штангу всё было в норме,и тяги и холостой!
Re: Обломило штангу (толкатель)
Добавлено: Пн сен 26, 2011 8:20 am
George
Меряй компрессию там где не работает
Добавлено: Пн сен 26, 2011 9:00 am
Temgenevski
Щас после работы померяю...Но интересно всё же поледствия,иза одной поломанной штанги? :sad:
Добавлено: Пн сен 26, 2011 10:23 am
Критический износ наконечников или болтов. Возможно из за того, что масло в голову не поступает.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:08 pm
Temgenevski
Mortis писал(а):Критический износ наконечников или болтов. Возможно из за того, что масло в голову не поступает.
уже разобрался компресия в норме..Масло непоступало,но давненько вычистил и пошло..видимо успели износится...Вобщем щюпа небыло..выставлял на ура...оказалось что клапана зажаты....Щас всё выставилось и в норме!Но есть и плюсы в поломке узнал под какой бензин голова)))
