Обломило штангу (толкатель)
Автомобиль: Газ24 1984г
Сообщение Temgenevski » Пн сен 26, 2011 7:38 am
Был лёгкий звон из крышки клапанов...проехав 20км пропал холостой ход и машина начала пыхать...До этого 3жды выставляли клапана уходили(грешил на распредвал)но при разборке штанги под изношены! а одна вобще сломана!Вобщем вопрос к чему может привести езда без (штанги) толкателя...Сейчас штанга заменена!Пыхать перестала,но неработают 2цилиндра,на свечные провода нериагирует..на трамлёр тоже...(как только некрути)свечи снимал искра есть!ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО?до того как сломало штангу всё было в норме,и тяги и холостой!
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Обломило штангу (толкатель)
Сообщение George » Пн сен 26, 2011 8:20 am
Меряй компрессию там где не работает
Сообщение Temgenevski » Пн сен 26, 2011 9:00 am
Щас после работы померяю...Но интересно всё же поледствия,иза одной поломанной штанги? :sad:
Сообщение Mortis » Пн сен 26, 2011 10:23 am
Критический износ наконечников или болтов. Возможно из за того, что масло в голову не поступает.
Сообщение Temgenevski » Пн сен 26, 2011 12:08 pm
Mortis писал(а):Критический износ наконечников или болтов. Возможно из за того, что масло в голову не поступает.
уже разобрался компресия в норме..Масло непоступало,но давненько вычистил и пошло..видимо успели износится...Вобщем щюпа небыло..выставлял на ура...оказалось что клапана зажаты....Щас всё выставилось и в норме!Но есть и плюсы в поломке узнал под какой бензин голова)))
