Загнул шпильку
Добавлено: Пн сен 19, 2011 3:44 am
mike
Короче вот так:
Это последняя шпилька. Она длиннее всех остальных шпилек находящихся по правому ряду примерно на полсантиметра. И вот вопрос, если я отпилю этот загнутый конец, хватит ли мне длинны шпильки чтоб гайку накрутить? Головка отшлифована под 92 бенз, так что по идее я 3мм уже смело могу спилить, но хочется где то полсантиметра, чтоб выйти на участок по прямее. Могу ли я ее сделать такой же длинны как соседние шпильки или там подвох?
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:26 am
George
на последней фотке соседняя шпилька тоже не бодро выглядит. Почему не заменить? Выступать может тк на разную длину вкручены.
p/s единственный минус замены шпилек - если мотор сильно перегревали (возможно не догадываясь о том), часто ездили с детонацией и т.п., или тупо партия неудачная, знаю много случаев что при затяжке башки одну-две шпильки из блока с мясцом вырывает.
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:59 am
mike
А как ее выкрутить тогда?
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:06 am
George
Два метода
Разрушающий шпильку и эффективный-шпильковерт
Менее эффективный-законтрить двумя гайками и ключом открутить
В тяжелых случаях приварить к шпильке что-нибудь и крутить за это самое.
Обрати внимание, новые шпильки могут попасться сырые. Проверяй. В одной коробке могут быть и хорошие и плохие вместе.
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:46 am
mike
Ок спасибо, попробую спилить сначала, а уж потом буду выкручивать)
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:40 am
mike писал(а): попробую спилить сначала,
Маленькой болгаркой влегкую!
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:50 am
mike
Есть только большая ножовка)
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:17 pm
Юра
А, если насадить трубку на эту шпильку и просто её выровнять?
Два молотка тоже должны помочь. Только постучать не по резьбе, а по накрученной гайке.
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:19 am
mike
Я уже спилил ножовкой, но все равно чуть-чуть кривая, так что буду трубой пробовать. Молотком стучал, шпилька просто пружинит и не выгибается
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:42 am
George
Смотри не раздрочи своими трубами посадочное место шпильки в блоке - ведь оно всю нагрузку от твоих манипуляций воспринимает. Результат может быть очень невкусным, см. выше.
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:50 pm
Юра
Так, двумя молотками нужно.
Берёшь две гайки и одну из них закручиваешь максимально до изгиба, а может и на сам изгиб закрутится. Вторую гайку накручиваешь слегка, так чтобы верхнюю часть резьбы защитить. Берёшь два молотка и один из них упираешь в гайку на изгибе, а вторым - лёгкими ударами по верхней гайке.
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Вт сен 20, 2011 14:06 pm
BT878A
А почему бы просто не выкрутить эту шпильку и закрутить другую?
Re: Загнул шпильку
Добавлено: Ср сен 21, 2011 5:58 am
Не факт, что выкрутишь легко. Я сдавал один блок на металл, выкрутил только одну шпильку.
