Сдохла и не заводится
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:33 pm
shmiser
Имеется ГАЗ 2411, двигатель 24Д, голова УМЗ 417, карбюратор К126ГМ с окошком, зажигание бесконтактное, компрессия 1-9,8 2-8,5 3-8,5 4-9,5.
Суть проблемы: Ехала замечательно, но в один прекрасный момент просто заглохла без всяких причин. Карбюратор мыли, ставили заведомо рабочий - изменений нет. Меняли катушку, бегунки, крышки трамлёра и, собственно говоря, сам трамблёр, зажигание крутили и так и сяк (в том числе и по стробоскопу выставляли).
Переднюю крышку для проверки меток не снимали, смотрели по трамблёру и работе клапанов - вроде совпадает.
Вобщем стреляет в карбик, если очень позднее зажигание, то и в карбюратор и в глушак.
Всю голову сломали, мож кто подскажет в чём причина?
Re: Сдохла и не заводится
Добавлено: Вс сен 11, 2011 18:20 pm
Алексеич
shmiser писал(а):Всю голову сломали, мож кто подскажет в чём причина?
Чудеса! А искра то есть?
Коммутатор не меняли? есть еще такая штука как добавочное сопротивление
Это такая хренотень железная,с тремя контактами и спиральками внутри
Стреляет в карб сразу или долго долго крутить надо? взяли бы у Антохи карб сняли с сарайки да попробовали
Т Как говорил мой наставник в свое время-либо нечему гореть,либо нечему поджечь
Искра то на всех проводах? А если в порядке искра,попробуй покрутить при полностью нажатой педали газа,не дрыгать ей а просто нажать до упора и покрутить.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 22:39 pm
Neural
Благодарствую за ответ другу, но причина нашлась - провода наоборот перекинули и всё в ажуре:)) Поначалу лоханулись и не сделали этого, друг уверял что трамблёр правильно поставил:))
Добавлено: Вт сен 13, 2011 8:45 am
Алексеич
Neural писал(а):Благодарствую за ответ другу, но причина нашлась - провода наоборот перекинули и всё в ажуре:)) Поначалу лоханулись и не сделали этого, друг уверял что трамблёр правильно поставил:))
Бывает
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:58 pm
45-45
Каких друзей...поговорка соответствующая есть. Там ещё про музей
Делать всё самому. Ну почти всё. Другого пути нет.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 14:44 pm
Neural
Дык мы втроём и делаем. У нас 3 Волги и самих трое:)
Добавлено: Пт сен 16, 2011 16:28 pm
Алексеич
Neural писал(а):Дык мы втроём и делаем. У нас 3 Волги и самих трое:)
Антоха то знал про фишку с проводами то
Чего не попробовали то?
Добавлено: Вс сен 18, 2011 16:55 pm
Neural
Да хрен его знает, он вроде предлагал, но чёт не сделал:)
Добавлено: Чт сен 22, 2011 14:20 pm
Алексеич
Вчера у меня УАЗик тоже сдох и не заводился
Накрылся коммутатор,поставил запасной
нас голыми руками не возьмешь! Но накрылся и этот! Это вообще впервые произошло в жизни данной машины,хотя она и плавала и в болотах застревала и прочие тяготы терпела. На всякий случай вернул все переставленные провода в исходное положение,задействовал обратно добавочное сопротивление
Добавлено: Чт сен 22, 2011 20:41 pm
дядя вова
Добавлено: Чт сен 29, 2011 18:09 pm
Stich
странно. По идее без вариатора катушка умирает, а не коммутатор.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 18:15 pm
Алексеич
Stich писал(а):странно. По идее без вариатора катушка умирает, а не коммутатор.
В моих машинах всегда все странно!
Все неполадки не как у людей
Да и кстати о катушке! Что и как с ней не знаю,так как я в попыхах сначала заменил ее!
Потом уже коммутатор,спешил,на работу ехал,в результате доехал на аварийном вибраторе
Добавлено: Чт сен 29, 2011 19:40 pm
Да просто говно половина продаваемых коммутаторов!
Добавлено: Чт сен 29, 2011 19:48 pm
Scy.thian
СержНовоч писал(а):Да просто говно половина продаваемых коммутаторов!
Просто коммутаторы бывают
с функцией ограничения тока через катушку, а бывают - без такой функции.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:11 pm
Алексеич
Он у меня стоял со дня рождения УАЗки
А второй накрылся из за моей невнимательности,потому как я провода на катушке перепутал
Потому что в спешке,да в потемках все дело происходило
