Очень нужна помощь
Автомобиль: 24 78г
Очень нужна помощь
Сообщение Санёк_21 » Пт июн 03, 2011 23:16 pm
Всем Привет!!! Очень нужна ваша помощь у меня такая проблема решил сегодня посмотреть скока воды в радиаторе(так как он у меня подтикает) и что я увидал там не вода а масло с водой(густое все и серое) а в движке вода с маслом(тоже самое что и в радиаторе) что это такое может быть голову сняли прокладка норм я в шоке.
Re: Очень нужна помощь
Сообщение 45-45 » Сб июн 04, 2011 7:42 am
Внимательно всё осмотри. Может ГБЦ не притянута как надо была. Или она кривая. Бывает и "левый" Тосол алюминиевые блоки проедает. В старом "За Рулём" писали про это.
Не отчаивайся, починишь.
Те же проблемы и у Москвичеводов: http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=32622.0
Точнее не подсказать. Тут не экстрасенсы. Даже фоток не увидели. :sad:
Сообщение Z.A. » Сб июн 04, 2011 23:41 pm
Дефект прокладки. Бракованное медное кольцо маслянного канала головы. А может оно и не медное, а обмедненное стальное. Надо купить хорошую прокладку с герметиком вокруг этого кольца. Прошлой зимой такая же фигня была. Куле, давление 5, вот и прорвало. Поставил прокладку и вокруг кольца с двух сторон намазал герметиком.
