Свист (скрежет) при увеличении оборотов
Добавлено: Вт мар 29, 2011 14:50 pm
Mad Max
Вопрос идиотский конечно...
Кратковременный свист при на нажатии на педаль газа/при старте двигателя.
Сотни раз слышал такой характерный звук на разных авто.
Ремень проскальзывает? (натянут нормально)
Или крыльчатка задевает кожух радиатора?
Или ещё что-нибудь?
-- Вт мар 29, 2011 15:12 pm --
Почитал, что пишут по этому поводу в интернетах наших, вроде как этот свист появляется в результате попадания грязи на ремень/шкив.
Пишут, что можно смазкой силиконовой побрызгать (что сомнительно, ибо ремешки у нас без зубьев), либо ремень менять и смотреть состояние шкивов.
Вас ис дас?
Re: Свист (скрежет) при увеличении оборотов
Добавлено: Вт мар 29, 2011 17:33 pm
Master General
Mad Max писал(а):Ремень проскальзывает? (натянут нормально)
если прогретый мотор прокручивается за вентилятор то натянут нормально
часто масло попадает на шкивы и тосол....
P.S. Поставь ДВА ремня новых и все будет гуд, если не клинит помпа или геныч. Попробуй их крутить при снятом ремне.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:16 am
Mad Max
Так у меня 2 новых и стоят, 5 тыс. прошли и начали свистеть.
Лан, это не критично, но мою женщину раздражает :crazy: :verynice:
Добавлено: Чт мар 31, 2011 23:32 pm
HoTKoT
+1 Master General
Скинь ремень и покрути гену в ручную и помпу ...
Добавлено: Пт апр 01, 2011 17:34 pm
Lypin271
За 5 тыс. вытянулись, попробуй натянуть.
