Стучит двигатель
Добавлено: Чт июл 08, 2010 23:08 pm
Giorgio
Сегодня на повороте начался странный стук по интенсивности как будто вентилятор цепляет об кожух только металлические удары. Я вышел смотрю нигде не цепляет, а стук из двигателя, двигатель троит . Я поник ведь завтра ехать на АЭ. Приехал в гараж снял кл. крышку проверил толкатели все в норме, нашел свечу с очень маленьким зазором поменял их, троить перестала и стук стал еле уловимый.
Что это черт возьми? Завтра поеду все равно, морально уже готов к клину(
Re: Стучит двигатель
Добавлено: Сб июл 10, 2010 14:36 pm
IceWind
хз, но похоже на биение поршня.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 19:14 pm
joli
доброго всем вечера, сегодня проверял работу цилиндров снятием провода со свечи, все работают но удивило то что при снятии провода с 3 цилиндра появляется металлический стук, одеваешь пропадает ,подскажите пожалуйста чтобы это могло быть? звук звонкий в верху клапан может?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 20:16 pm
дядя Юра
Смахивает опять же на биение поршня.
